  EPLAN5
  Rahmen passt nicht auf eine Seite
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen passt nicht auf eine Seite (1822 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe als Eplan-Anfänger eine Frage:
Beim Ausdrucken eines Projektes wird etwas von dem unteren Zeichnungsrahmen abgeschnitten. Kann ich den Ausdruck verkleinern oder den Rahmen weiter nach oben schieben? Wenn ja, wo nehme ich diese Einstellungen vor?
M.Simon
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Simon,
schaue bitte unter Dienstprogramme -> Parameter -> Station -> GDI-Ausgabe und hier zweite Registerkarte GDI-Ausgabe / Plotterdaten nach. Da kannst Du verschieben etc.. Bei mir sind keine Häkchen gesetzt und somit die X/Y-Verschiebung ausgegraut und der Stromlaufplan paßt komplett auf das Blatt...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... ->  zahnlosetigerin@gmx.de
M.Simon
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit schon einmal vielen Dank.
Habe diese Werte mal verändert, werden aber nicht abgespeichert. Nach einem erneiten öffnen der Parameter stehen dort wieder die alten Werte.
M.Simon
Andy-HH
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andy-HH an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-HH
EPLAN Prof. V5.30 bis 5.60 / WIN98
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Simon
bei paßt folgende Einstellung
Parameter > Station > GDI-Ausgabeformat > Register Ausgabe/Plotterdaten
Maßstabgsgetreue Ausgabe Nein
Plotterdaten Aktiv. Ja
X Vergr. 1.01
Y Vergr. 0.95
X Versch. 0
Y Versch. 0
System Eplan 5.50 + Drucker HP Laserjet
Gruß aus Hamburg Andreas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Simon:
...Habe diese Werte mal verändert, werden aber nicht abgespeichert. Nach einem erneiten öffnen der Parameter stehen dort wieder die alten Werte...
Heute ist echt der Wurm drin  hast Du auch die 550 und welche Werte hast Du eingetragen? Hast Du mal die von unserem Hamburger Andy ausprobiert?
M.Simon
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch die 550 und auch schon mal die gleichen Werte eingetragen. Sie werden bei mir nicht übernommen.
M.Simon
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berichtigung,
habe es hinbekommen.
M.Simon
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Klappt jetzt?
M.Simon
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, danke.
M.Simon
