  EPLAN5
  Artikelnummern im Klemmenplan
Autor Thema:  Artikelnummern im Klemmenplan (1630 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
ich versuche, mal mein Problem zu erklären:
Ich stelle im Klemmenplan auch die entsprechnde Artikelnummer zur Klemme da, damit der Schaltschrankbauer die Klemmleiste leicher aufbauen kann.
Dazu muß an der Klemme natürlich die Artikelnummer eingetragen sein. Allerding in der 1. Zeile. Ansonsten werden die Art.Nr. im Klemmenplan nicht dargestellt.
Jetzt war bei einigen Klemmen die Artikelnummer in der 3. oder 4. Zeile eingetragen (die anderen waren frei).
Also habe ich die Artikel mit der EXF-Schnittstelle auf den 1. Platz gerückt (django sei dank).
Danach habe ich alle möglichen Generierungsläufe gemacht, aber die Art.Nr. wird jetzt nicht mehr im Klemmenplan angezeigt; AUßER ich klicke eine Klemme mit "A" an (Artikel definieren) und lasse dann nochmal einen Generierungslauf machen. Dann wird diese Klemme im Klemmenplan wieder mit Art.Nr. angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wie ich weiterkomme, da ich ja jetzt nicht auf jede Klemme gehen kann  :-(
gruß
Geronimo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
hast Du (nach dem externen bearbeiten) nochmal den Plan per EXF raus und wieder rein gespielt? Scheint bei Deiner EXF-Bearbeitung etwas schief gelaufen zu sein...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... ->  zahnlosetigerin@gmx.de
F.S.
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo
hm schwierig, ich würde folgendes machen.
1. Plan wo es noch nicht geht nach EXF exportieren und Datei in anderes Verzeichnis sichern.
2. 1 Klemme editieren damit es geht
3. Plan wieder nach EXF exportieren.
4. Die beiden EXF-Dateien an der entsprechenden Stelle vergleichen um herauszubekommen wo der unterschied liegt.
Vielleicht kann man ja dann sehen das noch eine zusätzliche Aktion in der EXF-Datei nötig ist damit die Änderung auch richtig wirksam ist.
grüße
Frank
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal folgendes versucht:
eplan nach EXF exportiert; dann plan OHNE änderung importiert.
in diesem fall gehen mir die infos auf den klemmenplanseiten ebenfalls verloren.
muß also (denke ich) mit den generierungsläufen zusammenhängen.
also habe ich die generierungsläufe gelöscht und das ganze nochmal gemacht; mit dem gleichen negativen ergebnis.
keine ahnung, was das jetzt noch sein könnte
geronimo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
mit was für einer Eplanversion (+Hotfix etc.) arbeitest Du?
Geronimo
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy bgischel
V 5.4 SP1 Hotfix 1
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit sollte es funktionieren... hast Du die Generierungsläufe unter Eplan gelöscht oder manuell?
Geronimo
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die generierungsläufe habe ich unter EPLAN gelöscht.
es fehlt auch sonst nix. die EXF-schnittstelle scheint ok zu sein.
wie gesagt, wenn ich kurz mit "A" auf die klemme gehe und das fenster wieder verlasse, ist die artikelnummer (nach generierungslauf) im klemmenplan vorhanden. das kann ich aber jetzt unmöglich bei jeder klemme machen. da werde ich ja wahnsinnig
geronimo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
also ich würde da einmal die Auswertungsläufe manuell (Explorer etc.) löschen bzw. alles was nicht wichtig ist für das Projekt (an eine Datensicherung denken!). Eplan traue ich beim löschen nicht so richtig über den Weg... dann noch einmal EXF raus & rein... und alle Generierungsläufe neu durchlaufen lassen. Mehr fällt mir jetzt (ohne das Projekt selbst hier zu haben) auch nicht ein, müßte man eben sich selbst einmal anschauen.
F.S.
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Klemmen den in der Stückliste stehen?
Interessant wäre zu Wissen was du an der EXF-Datei geändert hast.
grüße
Frank
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@F.S.
ich habe in der EXF-datei in der zeile
018 PHO.UK5N,1,KLE,X,1,,,16053
nur die 018 in 016 geändert (016 PHO.UK5N,1,KLE,X,1,,,16053).
und das natürlich über das ganze projekt.
@bgischel
kann ich mal versuchen
Geronimo
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgischel
so, ich habe das jetzt mal versucht.
- alles gelösch (manuell), was nicht gebraucht wird
- projetzt aufgerufen und direkt nach exf exp.
- zeilen geändert
- exf import
- generierungsläufe
ergebnis:
an den klemmen, bei denen ich vorher den artikel in der "richtigen" zeile hatte, werden im klemmenplan die art.nr. angezeigt.
bei den exf-geänderten nicht.
ich denke, so kommen wir nicht weiter und wir sollten das hier abbrechen.
ich danke euch allen für eure hilfe.
sollte ich noch eine lösung finden, werde ich mich melden.
thx
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
schade das das nicht klappt. Schick das Projekt mal an den Eplan-Support damit die sich das genau anschauen können und den Fehler finden bevor Du jetzt ewig herumprobierst...
F.S.
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geronimo:
@F.S.
na da haben wir doch das Problem:
du kannst nicht einfach aus der 018 eine 016 machen ohne auch entsprechend die System-ID zu ändern.
wenn du aus der 018 eine 016 machst, hättest du aus der 16053 eine 16051 machen müssen.
Da aber jede Klemme eine andere System-ID hat kannst du das nicht einfach mit "Suchen und Ersetzen" erledigen.
Der Weg über die EXF-Schnittstelle ist hier nicht die Lösung sondern die Ursache des Problems.
grüße
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe gar nicht diese Nummern 16051 etc. im EXF-File stehen... bei mir steht da immer eine simple 1
Geronimo
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
grüße
Frank
AHA. auf diese nr. habe ich nicht geachtet.
d.h. also, wenn ich die klemme kurz anklicke wird diese ID aktualisiert; und so erscheint dann die art.nr. wieder im klemmenplan.
gibt es denn eine andere möglichkeit, die entsprechenden artikel zu ändern. sprich die art.nr. aus der 3. zeile autom. in die 1. zeile zu verschieben?
gruß
geronimo
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
@Bernd
hm merkwürdig, bei mir steht es immer korrekt, bei jedem Bauteil mit hinterlegter Artikelnummer z.B.:
016 TS8884.600,1,,SS,5,,,9251
017 TS8184.200,1,,SS,5,,,9252
018 RITTA.PS4118.000,1,,SS,1,,,9253
Die letzte Zahl ist die System-ID, die in jedem Plan anders sein kann.
@Geronimo
im Moment fällt mir nichts ein, was dein Problem lösen könnte.
grüße
Frank
F.S.
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe jetzt mal etwas intensiver geforscht und habe auch (glaube ich) die Lösung gefunden.
Das Problem sind in der Tat die System-ID's, diese werden jedoch erst erzeugt wenn eine Stückliste generiert wird.
(@Bernd: deshalb stehen bei dir auch nur 1er, du hast in dem Moment noch keine Stückliste erzeugt gehabt).
So wenn mal nun folgenden Weg geht hat es bei mir funktioniert:
1. Dienstprogramme > Automatische Nachbearbeitung > System-ID nachbearbeiten > Alle System-ID's löschen > OK
2. Projekt nach EXF exportieren
3. EXF Datei bearbeiten (ersetzen 018 durch 016)
4. EXF ins Projekt importieren
5. Klemmenpläne neu generieren
also im Prinzip der gleiche Weg nur das vorher die System-ID gelöscht werden müssen.
grüße
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Feb. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
top. Das wird es sein! 10U4
Geronimo
erstellt am: 19. Feb. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, F.S. das war's !!!!!!
klasse und vielen dank nochmal.
grüße
*einerleichtetereplanuser*
ger nim
