  EPLAN5
  Darstellung von Netzwerktechnik
Autor Thema:  Darstellung von Netzwerktechnik (2646 mal gelesen)
KAM-Alex
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KAM-Alex an!   Senden Sie eine Private Message an KAM-Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAM-Alex
ePLAN 5.50
ePLAN 5.60
ePLAN 5.70
ePLAN P8
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HUB.pdf
ich muß diverse Netzwerkkomponenten und Patchkabel darstellen.
Wie macht ihr das ? Wie ist die beste Methode?
Danke für die Hilfe.
Alex
Alexander Deecke
Test Systems
phone: +49-5361-27579 -05  fax: -01
mobile: +49-170-7617042
KRATZER AUTOMATION AG
Servicebüro WOB
Eichendorffstraße 20
D-38440 Wolfsburg
mailto:alexander.deecke@kratzer-automation.com
http://www.kratzer-automation.com
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAM-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
sieht doch gar nicht so schlecht aus. Würde ich glatt übernehmen  ... ansonsten schaue Dich mal hier im Forum um das hatten wir schon öfters mal, z.B. hier...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
KAM-Alex
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PB.pdf
Hi Bernd,
danke für den Tip, der hat mir auch schon mal in der PB-Geschichte weitergeholfen (siehe Anhang). Aber mit der Netzwerktechnik gibt es noch Verbesserungen. Bei den Patchkabeln (8-Adern) werden ja eh nur vier benutzt. Daher wäre mir die "einphasige" Darstellung am liebsten....
Alex
Alexander Deecke
Test Systems
Servicebüro WOB
D-38440 Wolfsburg
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAM-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich bleibe dabei. Deine Darstellung ist doch ok, ich würde sogar alle Anschlüsse, ob nun belegt oder nicht, darstellen denn je ausführlicher umso besser. Auch wertet Eplan an dieser Stelle die Kabel bzw. Klemmenleisten richtig aus was mit einer einpolige Darstellung nicht bzw. nur schwer (Trickserei) möglich ist.
Für eine Art Übersicht wirst Du nicht drum herum kommen sie mehr oder weniger mit *Hand* in Eplan umzusetzen da Eplan sich leider diese Infos nicht aus dem Plan liest und dann in Deine gewünschte *einphasige* Darstellung umsetzt...
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAM-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
im Bereich der Ethernetverkabelung stellen wir das etwas einfacher dar. (siehe Bild) Es handelt sich ja hier ausschliesslich um Standardkomponenten die nur zusammengesteckt werden. Den PB stellen wir auch so ähnlich dar wie du, nur schreiben wir noch die PB-Adresse dazu und stellen die DIP-Schalter dar.
Hermann
www.s4u.net
Home of EPLAN Projekt Manager
