 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmensymbole auf Pontenzial (2803 mal gelesen)
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ein frohes neues Jahr noch und ein kleines Highlight. Gerne würde ich Klemmen direkt auf das Potenzial setzen. Geht bei allen anderen CAE-Programmen auch. Aber da ist ja immer dieser dumme Anschluß im Weg. Habe dann mal alle möglichen Klemmen in EPLAN neu gestaltet. Wenn das mit dem Anhang geklappt hat könnt Ihr euch die mal runterladen. Ist schon recht witzig was so möglich ist. Zur Erklärung X0 hat überhaupt keine Anschlüße ist ideal als Reserveklemme zu setzen (Strg+Shift+U = bye bye). Die 3-poligen Klemmen können perfekt auf die Leitung gesetzt werden. Nur die Brücken dann von Hand einstellen! Die 4-polige Klemme (X15) ist allerdings ziemlich überflüssig und dient nur um alle Variationen darzustellen. Ich Habe als ersten Buchstaben für die Bibliothek das E gewählt so könnt Ihr selbige Problemlos bei einem vorhandenen Projekt ausprobieren. Viel Spaß beim testen. http://www.opencae.de
------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ist richtig. Eplan kennt normalerweise ja nur Senkrecht oder Waagerecht. Mit der Kombination von beiden ist Eplan glatt überfordert. Aber die "normalen" Klemmen sind ja mit dabei (X5 und X10). Der Rolf aus Essen ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Hallo Rolf, sollte ja auch keine Kritik sein sondern nur ein Hinweis. Ich habe selber mal an solchen Symbolen *gebastelt* aber nachdem die Auswertung nicht mehr funktionierte wie sie soll habe ich es sein gelassen... aber jetzt habe ich ja Deine  Ich finde das ist ein Punkt den Eplan doch verbessern sollte da vor allem andere CAE-Systeme dieses können und ich es auch ab und an in Eplan schmerzhaft vermisse. Scheint aber nicht so einfach zu sein das bisherige Datenmodell Klemme an diese Anforderungen anzupassen... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Hallo Rolf, klasse. Ich denke, das könnte ein Ansatz sein, damit ich meine Schienensysteme anständig hin bekomme. Da würde ich eh keinen Klemmenplan benötigen. Ist die *.zip- Datei kostenlos? ;-)) Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, na logisch. Zur Zeit arbeite ich an einem Tool mit dem es möglich sein wird Symbole in 45 Grad Winkellage einzusetzen. Natürlich nur durch einen Trick ;-). Wenn das fertig ist gibt's auch dieses in diesem Forum kostenlos. Der Rolf <A HREF="http://www.opencae.de A> ------------------
[Diese Nachricht wurde von rolf am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Hallo Rolf, habe mir auch mal die Symboldatei angeschaut. Eigentlich ganz brauchbar. Frage mich nur warum du für eine "liegende" Klemme (X14) nicht die Originalklemme genommen hast incl. der Winkelvariante. Dann würde auch die Brückenbildung richtig funktionieren. Werde sie mal in einem "richtigen" Projekt (Vorlage SIGRAPH ET) mal testen. Bin mal gespannt was an mehrarbeit es ist. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo django, X14 ist nicht die liegende Klemme. Das wäre X10. X14 hat noch zusätzlich den Abgang nach unten. Die Nummerierung der Klemmen ergibt sich wie folgt. (Wer EXF kennt hat es schon mal gesehen) Anschluß oben : Wert 1 (2^0) Anschluß rechts: Wert 2 (2^1) Anschluß unten : Wert 4 (2^2) Anschluß links : Wert 8 (2^3) Du brauchst also nur die gewünschten Anschlußrichtungen addieren und erhälts so die passende Klemmennummer. Kein Anschluß = 0 bis alle Anschlüße = 15 ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
