  EPLAN5
  Doch noch eine Fehlermeldung
Autor Thema:  Doch noch eine Fehlermeldung (2516 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich schon wieder.
Ich habe jetzt meine Auswertung Fehlerfrei, wollte dann nur noch kurz vor Feierabend das Inhaltsverzeichnis generieren lassen und erhalte eine Fehlermeldung. Keine Ahnung was das soll, das Anlagen- bzw. Ortskennzeichen gibt es, da war ja auch das alte IHV. Ich weiß allerdings auch nicht, warum es das Anlagenzeichen 08 und nochmal .08 gibt.
IHV erstellen unter 08 und dann kopieren nach .08 geht.
Ralf Molzahn
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. November 2003 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...das Anlagen- bzw. Ortskennzeichen gibt es, da war ja auch das alte IHV. Ich weiß allerdings auch nicht, warum es das Anlagenzeichen 08 und nochmal .08 gibt...
Hallo Ralf,
also ich kann überhaupt keine Seiten anlegen die mit einem Punkt im Anlagenkennzeichen beginnen. Mit der 540 kann man die Seiten zwar von =06 nach =.06 verschieben aber ebenfalls keine anlegen. In der 550 kann man nicht einmal die Seiten verschieben -> streikt Eplan sofort... also keine Hilfe. Wenn Eplan das nicht zuläßt hast Du wohl schlechte Karten. Wie hast Du das angestellt?
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Projekt wurde ursprünglich mit 5.30 erstellt, weil der Endkunde auch eine Version davon erhalten hat. Jetzt wird bei uns mit 5.40 gearbeitet. Mit der 5.50 möchte ich da nicht dran gehen. Laut Eplan soll es keine Schwierigkeiten geben 5.30->5.40 und dann wieder lesbar in 5.30 sein. Ebenso habe ich an den Parametern nichts geändert.
Meine Nerven! Wäre ich doch bei meinem Rotring geblieben
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...das Projekt wurde ursprünglich mit 5.30 erstellt, weil der Endkunde auch eine Version davon erhalten hat...
Aha, mit der 530 klappt das auch, gerade mal probiert. Scheinbar hat Eplan die Daumenschrauben fester gezogen je höher die Versionsnummer wurde  Wirst Du wohl mit der 530 dann weiter bearbeiten müssen... oder viel Schokolade essen damit Deine Nerven nicht so flattern
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, woher nehmen und nicht raubkopieren?
Vielleicht kann ich die Punkte als freie Grafik reinzeichnen???
Werde morgen mal sehen, was sich tun läßt.
Schönen Dank für die Hilfe
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vielleicht kann ich die Punkte als freie Grafik reinzeichnen???...
Hallo Ralf,
also das würde ich nicht empfehlen. Irgendwann holt Dich dann mal die Vergangenheit ein...
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Okt. 2003 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
habe es gerade mal ausprobiert, ich kann ohne Probleme Seiten anlegen mit einem Punkt im AKZ (z.B. =A.01). Ich arbeite mit der Version 550. Vielleicht liegt es an irgendeiner Einstellung bei Dir, aber welche...hmm...keine Ahnung :-))
Marina
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Marina,
vielleicht mag die 5.40 bzw. 5.50 den Punkt in der Mitte, die Vorgaben für dieses Projekt sehen aber einen Punkt am Anfang vor.
Im AOK- Editor gibt es für das Inhaltsverzeichnis schon 08 und auch .08 die Anlagenkennung. Wenn ich nun das IHV neu generieren lasse, kann ich es nicht nach .08 sondern nur nach 08 schreiben lassen.
Die 5.30 gibt es hier im Betrieb nicht, hier erst ab 5.40.
Ralf Molzahn
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf,
alles klar, dann hatte ich das falsch verstanden.
Ich habe es noch einmal mit dem Punkt am Anfang getestet
und das geht auch bei mir nicht :heul
Liebe Grüße
Marina
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur so zur info: Ich finde es komisch, dass Klemmenplan, Kabelliste und Stückliste, die ja auch generiert werden, das Anlagenkennzeichen mit vorangestelltem "Punkt" übernehmen.
Ralf Molzahn
F.S.
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
vieleicht kannst du ja auf ein anderes Zeichen wie den Punkt ausweichen, z.B.: das Komma, sieht ja fast genau so aus, und
der Kunde merkt es vieleicht nicht.
grüße
Frank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
na ich weiß nicht, der VW hat ja ganze Stäbe von Mitarbeitern, die sich nur um solche Dinge kümmern bzw. sie kontrollieren.
Vorgabe war damals Eplan 5.30 mit den Parametern eben mit Punkt.
Sehe meinen Kopf schon rollen
Trotzdem danke.
Ralf Molzahn
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bei 5.30 war die Syntaxprüfung nicht komplett. Bei 5.40 ging sie besser und bei 5.50 funktioniert sie wie es sein soll. Einen Punkt als erstes Zeichen bei AKZ oder OKZ ist nach DIN nicht möglich, deshalb kommt die Meldung. Du kannst nur das IHV nur mit 5.30 anlegen. Den Rest kannst du in 5.40 machen. Anders gibt es keine Möglichkeit.
mfg Django
erstellt am: 25. Okt. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau so ist das...
da kann man viel über Sinn und Unsinn senieren, Eplan soll nunmal DIN-Gerechte Projektierung unterstützen.
Wenn die von VW das fordern, dann gehört mal der zuständige Bearbeiter bei VW angerufen und Ihm gesgt, das es FALSCH ist.
Wenn's ihm nicht passt, hilft ein Brief an Pieschetsrieder (Ich hoffe, ich habs richtig geschrieben).
Ich hab das mal durchgezogen und siehe da, es bewegt sich was.
Das hilft wirklich.
Ausserdem gibt es sogar noch Kunden, die dankbar sind, wenn man sie auf Fehler hinweist und bei VW sitzen ja auch ein paar Fachleute, denen man mit Fakten ein gewisses Entgegenkommen entlocken kann.
Also viel Erfolg noch....
Schönes WE
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf welche Norm kann ich denn hinweisen, wenn ich wie hier z.B. einen Punkt machen soll, der nach DIN nicht korrekt ist?
Heute flatterte ein eplanet- Heft ins Haus mit nem Seminarangebot. Lohnt sich eventuell das Seminar "Elektrotechnische Normen f. d. Schaltplandokumentation"? MRL und CE habe ich schon mal beim TÜV gemacht.
Ralf Molzahn
Gregory
Tech. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gregory an!   Senden Sie eine Private Message an Gregory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregory
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich hätte Dir gerne weitergeholfen kann mir aber die Fehler_VW.jpg nicht anschauen. Sind die nicht mehr vorhanden? Hat sich das Problem erledigt?
Gruss Gregory
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gregory,
das Fehler_VW.JPG habe ich nochmal upgeloadet.
Es hat sich aber erledigt, das lag wirklich an der Eplan- Version. Kunde hatte 5.30 gefordert, da ging das mit dem Punkt vor dem AOK. Jetzt mit 5.40 und 5.50 nicht mehr, wenns eben nicht nach DIN ist...
Ralf Molzahn
