  EPLAN5
  EPLAN 21 nach EPLAN 5.5
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 21 nach EPLAN 5.5 (3871 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich EPLAN 21-Projekte nach EPLAN 5.5 zu konvertieren, einlesen, etc.?
M.Simon
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Simon!
Soweit ich weiß ist das nicht möglich. Wahrscheinlich es nach der zusammenführung von Eplan 5 mit Eplan 21. Das wird aber wahrscheinlich noch einige jahre Dauern.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
2640 Gloggnitz
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 17. Sep. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Simon,
die wohl einzige Möglichkeit ist derzeit wohl nur über DWG/DXF, und Tschüss Logik  !
Eplan ist nur aufwärtskompatibel 5 nach 21!
Und das ist auch noch auf die Version EPLAN 5.20 SP3 beschränkt (echt beschränkt, oder?) !
Gruß Guido
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Sep. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
...Eplan ist nur aufwärtskompatibel 5 nach 21! Und das ist auch noch auf die Version EPLAN 5.20 SP3 beschränkt (echt beschränkt, oder?)
Hallo Guido,
nicht unbedingt nur 520SP3. Muß man nur installiert haben weil da der letzte "Konverter" ausgeliefert wurde. Dann ist man frei also 540, 550... Ansonsten haben alle anderen Recht. Eplan21-Pläne nach Eplan5 schieben is nich...
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
da hast du aber nicht ganz recht. EPLAN 21 kann zwar Projekte konvertieren die mit 5.50 erstellt worden sind aber einige Sachen können verloren gehen. Es geht schon schief wenn in einem Projekt nur Freie Grafik ist, dann fehlt auf der letzten Seite immer !!! mindestens eine Linie !!! Jetzt weißt du warum die Konvertierung sch... ist. Wollte bei dieser Problematik helfen bei EPLAN aber nein danke als antwort. Werde jetzt mal schauenob ich irgendwo rauskriege wie das Datenformat von 5 aufgebaut ist. Hat jemand bei AUCOTEC gemacht vielleicht rückt er was raus.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Sep. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
...da hast du aber nicht ganz recht. EPLAN 21 kann zwar Projekte konvertieren die mit 5.50 erstellt worden sind aber einige Sachen können verloren gehen....
Hallo Manfred,
ich habe nicht gesagt das alles fehlerfrei funktioniert  aber eben das es funktioniert. Über das Ergebnis läßt sich in der Tat trefflich streiten...
