 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Stromlaufplan mehrsprachig erstellen (5018 mal gelesen)
Sylvia R. Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich soll einen Stromlaufplan mehrsprachig erstellen (Russisch,Englisch) ich arbeite mit der Version ePLAN 5.40 SP1 (SC1). Bis jetzt kann ich nur entweder oder. Hat jemand ´ne Idee? MfG Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Zitat: ...ich soll einen Stromlaufplan mehrsprachig erstellen (Russisch,Englisch) ich arbeite mit der Version ePLAN 5.40 SP1 (SC1). Bis jetzt kann ich nur entweder oder...
Hallo Sylvia, ich bin mir da nicht ganz sicher (habe selber die Professionalversion hier) aber die SC1 unterstützt keine Fremdsprachen. Zumindestens habe ich das in den üblichen Leistungsbeschreibungen von Eplan gelesen. Daher kannst Du wahrscheinlich auch immer nur die oder die andere Sprache nehmen. Aber ich denke mal das sich hier bestimmt noch User finden die ebenfalls die SC1 haben. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Hallo Sylvia, das geht, wir machen das mit deutsch und englisch. Unter Parameter kannst du die Sprache auswählen. Du musst alle Texte zweisprachig anlegen. Und zwar stellst du dieses Zeichen "Þ" gefolgt von dem Kennbuchstaben der Sprache "D" für deutsch und "R" für russich jeweils dahinter. zb. ÞDSchalterÞEswitch. Das Zeichen "Þ" ist in Eplan ein auf der Spitze stehendes Dreieck. Ich hoffe dir erst mal geholfen zuhaben. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylvia R. Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Bjoern.Kraemer Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Hallo zusammen, wie Bernd schon geschrieben hat geht es unter SC1 nicht."angeblich". Probieren kann man es ja mal. Ansonsten muss ich eine Menge Parameter umstellen, da kyrillisch einen anderen Zeichensatz hat.(Osteuropäische Sprachen) Die GDI-Ausgabeparameter müssen komplett auf kyrillisch eingestellt werden.Die Altanative Textdartsellung in der grafischen Bearbeitung muss abgewählt werden, damit der Text am Bildschirm richtig angezeigt wird usw. Mfg IB-Hetzel; Björn Krämer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Zitat: Original erstellt von Sylvia R.: denn mit den kyrillischen Buchstaben klappt´s noch nicht so.
hallo Sylvia, also wenn ich mich ganz täusche hatte ich das gleich problem mal vor jahren Eplan 5.20. Jedoch nicht SC1 !! Und da sagte mir die Hotline es ginge NICHT !! denn entweder den normalen zeichensatz oder halt den kyrillischen. man kann zwar verschiedene sprachen verwenden aber (wenn ich mich NICHT täusche) nicht verschiedene zeichensätze. Eplan unterstütze solche Sonderanwendung nicht. Leider weiss ich jetzt nicht wie es in 5.50 etc. ist. Nur zur Info , ich half mir damals indem ich den Gesamten Plan ins DXF ausgegeben habe und ahlt in Autocad(Autosketch) die Kyr. Zeichen hinzusetzte. Das war aber vedammt schwierig denn ich hatte zwar dei "Übersetztung" und eine Tastenschablone mit den Zeichen aber finde mal die Richtigen zeichen !!?? *grins* Juergen Falls du Hilfe brauchst meld dich !!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylvia R. Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Idee mit dem dxf-Export hatte ich auch schon, aber das ist wohl nix für faule, ich hoffe ja immer noch auf eine elegantere Lösung. ´ne Belegung der russischen Standard-Tastatur hab ich mir auch schon besorgt. Gruß Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Zitat: ...also wenn ich mich ganz täusche hatte ich das gleich problem mal vor jahren Eplan 5.20. Jedoch nicht SC1 !! Und da sagte mir die Hotline es ginge NICHT !!
Also Jürgen, da haben sie Euch Unsinn erzählt. Man kann schon kyrillisch übersetzen und auch andere Sprachen im Plan noch haben. Aber wie schon hier beschrieben ist es bzw. war es ein echter Krampf. Aber (für Sylvia jetzt) für diese Sprachen gab es doch mal ein Projekt (ich meine es hieß FGRAF.P) da war die Vorgehensweise beschrieben was man wo und wann einstellen muß damit es klappt. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von bgischel am 27. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Eimermann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Servus, es ist möglich mehrsprachig darzustellen. Beim Tschechischen Zeichensatz 852 geht es auf jeden Fall. Beim Kyrilischen Zeichensatz gehe ich aber davon aus das es nicht klappt. Weil dort ja keine Arab. Schriftzeichen vorhanden sind. Also entweder oder. Wir machen das mit dem Zweisprachigen gleichzeitig allerdings auch nicht mehr (kann man ja gar nichts mehr Zeichnen vor lauter Text), nur noch jeweils in einer Sprache. Die dann jeweils als PDF dann kann sich jeder das was er brauch ansehen und ausdrucken. ------------------ Gehabt Euch wohl René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylvia R. Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hurra ich hab´s hingekriegt.  Man nehme den Zeichensatz 866, danach kann man das Englische wie gehabt und die kyrillischen Buchstaben mit ALT+Ziffernkombination eintragen(in mühseliger Kleinarbeit ausprobiert(liegt als excel-Datei vor)) eigenartigerweise steht im Textfenster nicht das, was zum Schluss im Schaltplan steht, und in´s .dxf braucht man dies auch nicht mehr exportieren. Gruß Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Hallo zusammen!! Also, wenn mann die Übersetzungen im Excel-Format hat ist die Übersetzung kein Problem mehr. Es gibt da ein wunderbares Tool. Hier und da muss zwar noch etwas nachgearbeitet werden,wegen der teilweise längeren Wörtern, aber ansonsten einfach nur Klasse. Mfg Björn Krämer Info: www.smartplanning.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1984 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sylvia R.
Hallo Sylvia bin gerade die neuen Handbücher für 5.50 an durchblättern und hab dabei folgende Einstellung für Kyrillisch gefunden die dich intressieren dürfte (Auszug aus Benutzerleitfaden Teil 1, S.73): Wenn bestimmte landesspezifische Zeichen darstellt werden sollen, müssen Sie die Schriftarten in den GDI-Ausgabeparametern entsprechend einstellen. Weiterhin muß auch die Windows-Tastatureinstellung entsprechend umgestellt werden. Nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellungen für Kyrillisch: GDI-Plotschriftart=EPL5_866 Grafikschriftart=EPL5_866 Zeíchensatztabelle= Win 9x=866A bzw. Win NT/2000=866B Dialogschriftart= Win 9x=EPL5D866A bzw. Win NT/2000=EPL5D866B Tastatureinstellung unter Windows=Russisch Du hast scheinbar nur die GDI-Plotschriftart umstellt, wenn du alles so wie beschrieben umstellst sollte es ganz gut funktionieren. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylvia R. Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
