 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung SEITEN.SPL (3329 mal gelesen)
joeblack Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 4 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir kommt immer beim Kontaktquerverweislauf die Meldung ab der Seite 103 SEITEN.SPL 103.2 I=O Datenfehler! Das gelesene Datenformat stimmt nicht mit der geforderten Datei überein. Wer kann mir weiterhelfen?? Gruß joe
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeblack
Zitat: Original erstellt von joeblack: ab der Seite 103...SEITEN.SPL 103.2 I=O Datenfehler!
Hallo Joe, soweit ich mich errinnere war es folgendes. Schaue mal in Deinen Plan auf die entsprechende Seite (Einfügepunkte auf sichtbar schalten) oben links in der Ecke (Position 0,0) dort hat sich ein Fehler eingeschlichen. Diesen Einfügepunkt mußt Du löschen. Wird wahrscheinlich auf mehreren Seiten sein. Danach sollte Dein Projekt wieder vernünftig laufen. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Zu dem Fehler mit dem Einfügepunkt gibt's auch nen Automatiklauf, der alle Einfügepunkte auf dieser Koordinate beseitigt. Hab im Augenblick leider kein System zum nachschauen, aber wenn das der Fehler ist oder Du den Fehler nicht in den Griff bekommst, kannst Du mich anrufen. Dann können wir es online versuchen und anschließend die Lösung hier posten... Gruss Carsten 05247-407066 ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeblack
Zitat: Original erstellt von CarstenF: Zu dem Fehler mit dem Einfügepunkt gibt's auch nen Automatiklauf, der alle Einfügepunkte auf dieser Koordinate beseitigt...
Hallo Joe, Carsten hat recht. Den Automatiklauf findest Du unter Dienstprogramme -> Automatische Nachbearbeitung -> Bauteile mit der Symbolnummer 0-511 auf Position 0 entfernen! Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeblack
Hallo Joe, alle Antworten sind richtig. Man muß aber aufpassen, wenn man zu viele Seiten im Projekt mit diesem Einfügepunkt links oben hat, kann das ganze Projekt kaputt gehen und das unwiederbringlich !! Zum Punkt was unter "Dienstprogramme/Automatische Nachbearbeitung" steht laß alles angekreuzt. Das sollte man immer am Schluß von einem Projekt machen um das Projekt sicher vor Fehlern zu machen. Zur Not muß man es mehrmals laufen lassen bis dort steht "o Einträge ...", dann ist es komplett bereinigt und danach komprimieren das Projekt. Das ist der sicherste Weg um Fehler jeder Art aus dem Projekt zu bekommen. Die letzte möglichkeit ist ein Export nach EXF und dann in ein neues Projekt (Leer) wieder einlesen. Das sind alle möglichkeiten die wir User haben ein Projekt zu bereinigen bzw. zu retten. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
