  EPLAN5
  EPLAN Konverter zu RUPLAN
Autor Thema:  EPLAN Konverter zu RUPLAN (5235 mal gelesen)
Alexander.B
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.B an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.B
erstellt am: 11. Dez. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit EPLAN Daten nach RUPLAN zu konvertieren?
Alexander
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
bei OPENCAE soll es ein solches Tool geben.
Siehe einmal nach bei www.opencae.de. Ich habe es noch nicht getestet
Vielleicht funktioniert es ja
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
es gibt die Möglichkeit es über die VNS-Schnittstelle (5.20 + 5.30) zu exportieren. Das funktioniert ganz gut, habe ich gehört. wird so für Daimler & Chrysler gemacht. Dazu gibt es bei EPLAN ein wenig Doku darüber. Das ist alles was ich weis. Hoffe etwas geholfen zu haben.
mfg Django
Alexander.B
Informatiker
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Leider war die Installation der Demo nicht so erfolgreich. Die Software setzt auf alte Komponenten auf die ich allerdings nur mit viel mühe umkonfigurieren müsste.
Von Daher leider kein so gutes Ergebniss.
Bis dann
Alexander
Bernhard Adler
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Adler an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Adler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Adler
erstellt am: 13. Dez. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
bevor Du anfängst noch ein kleiner Hinweis:
Erkundige Dich erst wie die Doku in RUPLAN aussehen soll. Sollen die Daten z.B. in das EVU-Modul konvertiert werden, so wird das nicht zum Erfolg führen (das QS-Modul wird nicht mitmachen). Im DaimlerChrysler-Umfeld ist es zum Teil auch so.
Also zuerst die Dokumentationsrichtlinien/Abnahmebedingungen besorgen.
