  EPLAN5
  Symboleditor
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboleditor (7596 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir den Luxus geleistet und mir Eplan Compact 5.40 gekauft. Als selbstlerner mit allen möglichen Tastenkürzeln aus anderen Programmen bin ich eigentlich schon recht gut zurechtgekommen, auch durch Beiträge aus diesem Forum (Plotrahmen, Artikelimport).
Die Symbolbibliotheken sind zwar recht umfangreich, aber manchmal bräuchte ich schon ein besonderes Symbol. Da ist dann auch schon mein Problem: Ich komme einfach nicht recht weiter mit dem Symboleditor! Gibt es da vielleicht auch eine wirklich gute Anleitung irgendwo?
Ich wäre für hilfe sehr dankbar.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Molzahn:
Hallo Ralf,
willkommen im Club. Schau doch mal auf die Eplan HP im Bereich Support -> FAQs Eplan 5.30 -> Service Pack 1! Dort liegt ein PDF Dokument "Symbole ändern ...". Ob es allerdings genauso in der Compactversion funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen da ich hier die Professionalversion habe. Desweiteren kann ich auch nicht sagen ob die Anleitung "gut" ist. Aber zumindestens schon mal etwas für den Anfang.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Falls es nicht klappt sage nochmal Bescheid. Übrigens gibt es neben dem CAD.de Forum noch das Eplanforum auf der Eplan HP falls Du noch mehr Informationen brauchst bzw. suchst.
Ralf Molzahn
erstellt am: 01. Aug. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Schönen Dank für den Tip, werde es dort probieren, wenn mein Login mal klappen sollte
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
und hat es geklappt?
Ralf Molzahn
erstellt am: 02. Aug. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
gut der Login klappt (wenn man sich keinen Zahlendreher erlaubt), aber zum Symboleditor kann ich auch dort nichts finden. Es geht mir darum z. B. verschiedene Varianten von Drehstrommotoren zur Verfügung zu haben. Vielleicht denke ich auch noch in zu einfachen Bahnen, da ich von WSCAD komme und in der Firma noch mit TREECAD arbeite. Da ist das Erstellen von Symbolen recht simpel.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Aug. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
530symbolversion.pdf
Hallo Bernd,
Hallo Ralf,
ich habe es mal angehangen das PDF-File (ist allerdings für die Professionalversionen). Vielleicht nützt Dir es ja etwas. Kannst Dich ja mal bei Erfolg melden, bei Mißerfolg auch. Wir werden da schon eine Lösung finden.
Schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 02. August 2002 editiert.]
Ralf Molzahn
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
schönen Dank für die *.pdf.-Datei. Bis zum Symbolexport klappt es ja ganz gut, aber ich kann dann das Symbol nicht importieren, der Menüpunkt läßt sich garnicht anklicken. Muß wohl noch ein wenig probieren.
Bin z.Zt. etwas mehr mit TreeCad beschäftigt, da ist das Erstellen von Symbolen ein Klacks, nur die Kundschaft wünscht immer mehr den "Standard"
Ralf
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 07. Aug. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
... aber ich kann dann das Symbol nicht importieren, der Menüpunkt läßt sich garnicht anklicken.
Wenn alle Plätze in der Symboldatei belegt sind, auch wenn es die Platzhalter sind, dann können Symbole nur auf bestehende Positionen eingelesen werden. Du mußt dir ein Platzhaltersymbol aussuchen und es auf der Seite einfügen. Auf diesem Symbol in den Bearbeitungsmodus gehen und dann klappt´s auch mit dem Importieren. Das vorhandene Symbol wird dabei überschrieben.
Holger
Ralf Molzahn
erstellt am: 09. Aug. 2002 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen Dank für die Hilfen. Habe mich mal richtig konzentriert und siehe da, es klappt jetzt!
Ralf
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Vorsicht beim Überschreiben der Symboldatei! Bei Erweiterung der Symboldatei durch Eplan könnten diese Symbole verloren gehen. Darum lege lieber eine eigene Symboldatei die Sie (du) unter Parameter/Projekt/Symboldatei einstellen können. Um eine neue Symboldatei anzulegen bitte im Handbuch nachsehen. Ich weiß es auch nie auswendig, da man eher seltener eine Symboldatei anlegt.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
