  EPLAN5
  ECE-Prüfung
Eplan feiert 40 Jahre: Vom Start-up zum Marktführer, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ECE-Prüfung (3074 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2002 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANER,
war gestern in Wuppertal bei der Prüfung. War der Hammer. Die Fragen hatten es in sich. Ich arbeite seit der Version 2.6 mit EPLAN und kenne mich sehr gut darin aus. Die Fragen waren teilweise so link formuliert, eine Frage war definitiv nicht zu beantworten denn die gelisteten Antworten waren alle falsch. Alle Fragen beziehen sich auf EPLAN 5.40. Ich kann nur allen Raten die zu dieser Prüfung gehen wollen, denn vorbereitungskurs bei EPLAN mit zumachen. Ich habe das nicht getan und das könnte mein Fehler gewesen sein. Seit nach möglichkeit einiges früher dort, denn den Raum ist schwer zu finden. Wenn alle Teilnehmer da sind kann die Prüfung früher gestartet werden und man kommt schneller weg. Die Quote die dort durchfällt ist ca. 50% laut Aussage des Prüfers. Hoffe euch ein wenig geholfen zu haben.
mfg Winkler Manfred
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 05. Mai. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
hatte ich bereits befürchtet. Da die Prüfung nicht am System stattfinden soll, laut der Aussage eines QS-Mitarbeiters, stell ich mir es auch äußerst schwierig vor Eplan, ohne ausreichende Vorbereitung, theoretisch zu Prüfen. Ich mache immer wieder die Erfahrung das ich weiß das es etwas gibt und auch weiß wie es funktioniert, aber wenn ich jemandem at Hook sagen sollte wo es steht hätte ich damit schon manchmal meine Probleme. Oder gar die Regeln oder das Verhalten und die Ergebisse der ganzen Auswertungs- und Generierungsläufe zu Erklären bzw. Vorherzusagen.
Ich hoffe ja immer noch das Eplan den Vorbereitungskurs mal als Fernkurs anbietet.
Trotzdem, ich hoffe das es Dir gelungen ist die Prüfung zu bestehen.
Mit freundlichem Gruß
Holger
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2002 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
habe am Freitag mein Prüfungsergebnis bekommen. Habe wiedererwartend die Prüfung bestanden. War völlig weg denn ich dachte ich müßte nochmal nach Wuppertal fahren. Nun bin ich einfach Glücklich und habe das richtig mit meiner Freundin gefeiert.
mfg Manfred
Holger_K
erstellt am: 13. Mai. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Herzlichen Glückwunsch!!!
Holger
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
mich wurde interresieren, was diese Prüfung für dich gebracht hat. Kannst Du vielleicht Eplan jetzt besser bedienen? Welcher Zweck hat diese Prüfung?
Christian
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris66,
die Prüfung hat mir ein Zertifikat gebracht, daß war´s auch schon. EPLAN verstehe ich sehr gut, mach das schon seit 15 Jahren. Diese Prüfung soll bei einigen Automobilhersteller Pflicht sein, um Aufträge zu bekommen, doch diese Abteielungen fragen nicht nach bzw. legen keinen großen Wert drauf. Bei manchen Stellenausschreibungen habe ich es auch schon gelesen, als wünschenswerte Fortbildung. Hoffe dir geholfen haben.
mfg Django
volkerH
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von volkerH an!   Senden Sie eine Private Message an volkerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkerH
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
erstmal Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen ECE-Prüfung.
Der Vertiebsmitarbeiter sagte mir schon, das es einem nicht so leicht gemacht wird. Wollte eigentlich auch die Vorbereitungskurse
sparen, aber wenn ich deinen Beitrag lese, überlege ich es mir noch einmal. Wenn ich deine letzte Antwort für chriss lese,  bringt das Zerfikat nicht den Erfolg in punkto Aufträge, den es eigentlich bringen sollte.
Ich habe letztens mit jemand von aucotec gesprochen, die halten dieses Zertifikat von eplan sowieso für eine art "Werbetrick" der viel kostet und angeblich nichts bringt. Das ist deren Meinung dazu.
Eine Frage noch zur Prüfung, wer hat denn die Prüfungsfragen entwickelt, Leute von eplan?  Und wenn ich das richtig verstehe, sind das Fragen mit Antworten zum Ankreuzen, bezogen auf die Version 5.4
Mit freundlichen Grüßen
Volker
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
die Fragen wurden von EPLAN "entwickelt". Die Fragen beziehen sich auch EPLAN 5.40. Der Vorbereitungskurs ist sinnvoll. Die Fragen sind nicht bezüglich der Benutzung gerichtet, sondern dem technischen Sachverstand des Users. Es werden sachen gefragt, die man als EPLAN-User nicht wissen muß um Normgerechte Pläne zu erstellen.
Das die von Aucotec sowas sagen liegt auf der Hand, ist ganz normales Konkurenzverhalten. Sie sind der Meinung ihre Software ist die beste.
Die Aufträge welche man dadurch vielleicht bekommt kann ich nicht abschätzen, da ich mein Gewerbe "nur nebenbei" betreibe. Das wichtigste ist das man bei den "großen" erst mal einen Fuß in die Tür kriegt, der Rest hängt dann vom eigenen Können und Wissen ab.
Hoffe dir geholfen zu haben.
mfg Django
erstellt am: 04. Jul. 2002 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Manfred...
auch von mir einen herzlichen Glückwunsch !!!
Klar das Aucotec so spricht.
Bei denen habe ich immer das Gefühl die wollen Eplan einfach nur schlecht machen, damit man Elcad kauft. Zumindest hat unser Ansprechpartner IMMER diesen Eindruck bei mir hinterlassen.
Aber wenn sonst die Argumente fehlen *zwinker*
Wirklich schlechte Software gibts doch gar nicht mehr. Aber mit 15 Jahren Erfahrung wirst Du mir zustimmen, wenn man die Power von Eplan 5 vollständig nutzt, gibts fast nichts was nicht geht. Und wenn das noch nicht reicht, versuchs mit Eplan 21.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Chris66
Win2000 SP4
erstellt am: 05. Jul. 2002 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Hallo Manfred,
also ich verstehe nicht wie Du es meint. Technischen Sachverstand?? Sollte man, als User wissen wie Eplan funktionniert oder programmiert ist? Oder geht es um Elektrotechnik-Sachverstand??
Ohne irgend welche Aussage gehört zu haben, halte ich auch diese Prüfung ehe für einen Witz. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht weiss genau, was diese Prüfung soll.
@ Carsten,
Eplan ist nicht schlecht aber die Funktionalität ist nicht unbedingt das Wahre. Wir haben schon mal gedacht die CAD-System zu wechseln aber das Problem liegt auf der Hand: Nach 10 bis 15 Jahren Arbeit mit Eplan hat mal sehr viele zusammen gezeichnet, und ein Umstieg ist dann fast nicht mehr möglich bzw. mit sehr vielem Aufwand verbunden. Und das weiss Eplan.
Christian
erstellt am: 05. Jul. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Chriss...
meinst Du mit anderen Systemen ist es besser ?
Was gibts denn für Probleme mit der Funktionalität?
Vielleicht können wir hier einen Lösungsansatz finden.
Bis jetzt haben wir eigentlich alle Probleme lösen können, es sei denn "karierte Maiglöckchen" zeichnen. Aber das können andere Systeme meist auch nicht.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
ich meine damit den Elektrotechnischen Sachverstand. Also ob man Ahnung von der Technik hat.
@Carsten
Eplan wird immer besser. Es wird aber erst gut wenn alle Verbesserungsvorschläge (bzw. fast alle) berücksichtigt werden. Hast du vielleicht schon mal Pläne für EVU´s gezeichnet ? Die Betriebsmittelpläne sind der Wahnsinn. Ist mit EPLAN kaum möglich. Der Kunde will das es genauso aussieht wie bei Sigraph. Das bedeutet Klimzüge im Quadrat. Aber bei einer der nächsten Versionen soll es weiter vorwärts gehen.
Die ganze Funktionalität von EPLAN nutzt keiner (kenne zumindest keinen). Umsonst ist EPLAN nicht Marktführer und Industriestandard in der Automobilindustrie. Der wissen was sie machen. Falls du mal Hilfe in irgendeiner Form brauchen solltest, zögere nicht mich zu kontaktieren.
mfg Django
Chris66
Win2000 SP4
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Carsten
@all
Eplan wird besser???!!!!! Eplan kann bloß besser werden. Wenn man bedenkt wie viele Fehler vorhanden waren, ist es ein Wunder, dass man jetzt einigermaßen damit arbeiten kann. Aber es hat viele Versionen und Service Pack gekostet, sowie viel Ärger seitens der User'n
Christian
[Diese Nachricht wurde von Chris66 am 05. Juli 2002 editiert.]
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für das Angebot, Manfred.
Ok, ich geb Dir Recht. Aber wenns wie Sigraph aussehen soll, dann müssen die es damit zeichnen.
Das meinte ich mit karierten Maiglöckchen. Wenn wir über die Technik sprechen gibt es eigentlich nichts unlösbares.
Optik ist schliesslich objektiv.
Bei BMW bekomme ich auch kein Auto mit Stern und trotzdem fährt er.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Chriss...
jetzt bleib aber mal auf'm Teppich.
Es gibt immer was zu meckern aber das ist bei anderen auch nicht besser !
Benutzt Du Windows ?
Warum?
Versin 3.11, 95, 95a, 95b, 98, 98SR1, 98SR2, Me, 2000, NT, XP
muss ich noch mehr sagen ?!?!?
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLANUser
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EPLANUser an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANUser
erstellt am: 19. Jul. 2002 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
war auch schon bei der Pruefung. Die hat es echt in sich. Mit mir waren auch noch ein paar Jungs von EPLAN dabei. Die haben auch ganz schoen dicke Backen gemacht. Hatte eigentlich gedacht die sitzen an der Quelle. War aber wohl nicht so. War ganz gut, dass ich den Vorbereitungskurs mitgemacht habe. Die haben mir da Sachen gezeigt, die ich trotz 10 jahren EPLAN Erfahrung nicht wusste.
E.U.
