Thema: Bemaßung von einer Ansicht auf eine andere Ansicht (gespiegelt) übertragen (1828 mal gelesen)
stefan451 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2017 PTC Creo Modeling/Annotation 19.0 PTC Creo 5.0 Catia V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine bemaßte Ansicht. Nun möchte ich eine zweite Ansicht des gleichen Teils erstellen. Bei der zweiten Ansicht schaue ich von der gegenüberliegenden Seite auf das Teil (also im Prinzip eine gespiegelte Version der ersten Ansicht). Ist es jetzt irgendwie möglich bei der gespiegelten zweiten Ansicht die Bemaßungen der ersten Ansicht zu übertragen (siehe Bild im Anhang)? Es muss auch keine Verknüpfung zur ersten Ansicht bestehen bleiben, es reicht wenn ich einmalig die Bemaßungen der ersten Ansicht auf die zweite übertragen kann, sodass ich die Bemaßungen nicht extra neu erstellen muss. Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Anliegen Gruß Stefan
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 29. Nov. 2019 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
Zitat: Original erstellt von stefan451: Ist es jetzt irgendwie möglich bei der gespiegelten zweiten Ansicht die Bemaßungen der ersten Ansicht zu übertragen
Da kenne ich so nix. nur so als Überlegung:
- aus der linken Ansicht eine Skizze machen,
- als MI speichern
- undo (damit die linke Ansicht wieder eine Ansicht ist)
- das MI file laden (also neue skizze, mit owner = rechte Ansicht)
- das MI file löschen
- diese Skizze spiegeln.
- - dafür gibt es keinen extra Befehl, aber die Eigenschaften einer Skizze erlauben eine NEGATIVE Zahl als Skalierungs Faktor (hier also faktorX=-1)
- - dann hätte man eine geometrisch korrekt Vorlage wo man die Bemassungen nur von der manuellen 2D Geometrie auf die 3D Geometrie umhängen müßte.
- dann die Masslose Skizze löschen
------------- Auf Me10 Makro ebene könnte mich das noch eher vorstellen. Kopie der linken Ansicht - spiegeln - diese Geometrie der rechten Ansicht unterschieben. Jetzt passen zwar sämtliche Edge IDs nicht mehr zusammen, aber der Update der Ansicht könnte es vermutlich richten (der letze Fallback zum Übertragen sind X,Y Koordinaten (die dann ja stimmen)) - Theoretisch. hhmmmm .. wer konnte mir jetzt noch folgen?
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan451 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für den Tip. Ich habe deine Anleitung soweit befolgt und bin jetzt beim vorletzten Punkt (- dann hätte man eine geometrisch korrekt Vorlage wo man die Bemassungen nur von der manuellen 2D Geometrie auf die 3D Geometrie umhängen müßte). Jedoch lässt er mich die Bemaßungen von der Skizze auf die Ansicht nicht umhängen. Mit welchem Befehl macht man das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
ME10-Faultier Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.03.2015 Direct Drafting 18.1
erstellt am: 05. Jun. 2020 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 08. Jun. 2020 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
Soweit ich mich erinnere, gibt es doch auf der Hilfeseite ein LISP-Programm von Walter Geppert. Mit diesem kann man Ansichten aus Annotation spiegeln. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
