Thema: Drafting V20 Serverinstallation DXF (1200 mal gelesen)
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win 10 V20
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres komplett mit der V20 unterwegs. Nach einigen Startschwierigkeiten läuft jetzt erst mal alles halbwegs rund Das einzige Problem welches wir aktuell noch haben ist das öffnen und speichern von DXF, DWG und dergleichen. Hier poppt immer eine Fehlermeldung auf mit dem schönen Text "*** neue Prozesse können nicht gestartet werden". Lt. unserem Reseller liegt das an der Serverinstallation des Drafting. Bis zur V19 lief diese auch Problemlos. Die Serverinstallation wird angeblich ab der V20 nicht mehr unterstützt, allerdings kann ich mir dieses nicht so recht vorstellen. Daher ist meine Frage ob hier jemand die V20 als Serverinstallation sauber am laufen hat? Ich weiß, alternative wäre die Installation auf jedem Client. Wenn es geht möchte ich das aber vermeiden. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 19. Jun. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
stere0 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich kenne nur ein Windows Image was so verteilt wird. Wie funktioniert das entsprechend nur mit einem Programm? Problem was ich mir hier vorstellen kann ist das wir unterschiedliche Betriebssystem im Einsatz haben, teils noch Win 7 und Win 10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
Wir haben hier einen Opsi-Server. Das Admin-Image lege ich mit /A am Installer angehängt an, anschließend editiere ich die Dateienen so, wie wir es brauchen. (Z.B. passwords.m), danach rufe ich mit msiexec das MSI-Paket auf, mit dem Parameter /qb, dann ist ruhe. Alte Versionen deinstallieren wir über die Paket-ID. Unsere EDV zieht dass dann in den OPSI-Server rein, die Installation wird dann von dort aus gesteuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 24. Jun. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
stere0 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
Zitat: Original erstellt von stere0: Danke erstmal für die Infos, aber ich denke da bleibt hier vorerst nur die manuelle Installation.
Wie ich schon schrieb, kann man sich auch die Arbeit erleichtern, wenn Du via Admin-Image installiersr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jun. 2018 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
