  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Miniaturansicht bzw. Dokumentvorschau
Autor Thema:  Miniaturansicht bzw. Dokumentvorschau (700 mal gelesen)
konsmix
Sehen Sie sich das Profil von konsmix an!   Senden Sie eine Private Message an konsmix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konsmix
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi wohl,
wie kann die Größe der Miniaturansicht/Dokumentvoschau im Modellmanager verändert werden?
Grüßle aus Memmingen, Michael
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2017 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konsmix 10 Unities + Antwort hilfreich
im ModelManager unter Datei -> Vorgaben -> Miniaturansicht
Gruß Michael
konsmix
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die kompetente Antwort.
Ich brauche auch noch weitere Hilfe. Gibt es eine Möglichkeit die Größe des Rahmens der einzelnen Ansichten in annotation zu verändern?
Siehe auch Anhang. Keine Ahnung warum ein .jpg Anhang mit .txt angebeben wird.
Grüßle, Michael
MiBr
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konsmix 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rahmen wird recheckig, kleinst möglich um die manuelle und berechnete Geometrie gezogen.
Falls der Rahmen wesentlich über die Ansicht hinaus geht, hast Du wahrscheinlich ein Besitzer-
Problem. Zur Kontrolle dann Geo in der Ansicht auswählen -> rechts klick und
"Besitzer hervorheben" wählen. Dann solle nur Geometrie angezeigt werden die zur Ansicht
gehört. Besitzer ändern funzt über Elem verschieben.
Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden!
Gruß Michael
