  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Nicht sichbare kanten sichbar. (Materialüberschneidung)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Nicht sichbare kanten sichbar. (Materialüberschneidung) (650 / mal gelesen)
mbspiele2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mbspiele2 an!   Senden Sie eine Private Message an mbspiele2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbspiele2
PTC CREO 3.0
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich modelliere gerade einen Stecker mit Pins.
Die Pins werden eingepresst und sind daher etwas breiter als die Nut (siehe Bild)
Nun ist in der 3D Ansicht (Zeichnung) die eigentlich nicht sichtbare Riffelung der Pins sichtbar. (Material überschneidet sich)
Kann ich auch ohne eine neue, schmalere Variante zu erstellen diese Riffelung ausblenden?
Grüsse
Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird, zu leben.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbspiele2 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist im falschen Forum gelandet. Du solltest die Frage im Modeling-Forum stellen.
Roman
