Thema: Doppelte Linien und Info löschen? (1468 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 06. Mai. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 06. Mai. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Wir alten Hasen öffnen ME10 am Besten aus dem Startmenü mit dem Unterverzeichnis ALTERNATIVE_UI "Klassische Oberfläche" Die Datei mit LOAD CHECK_2D laden, da ist hoffentlich schon einiges weg Im Menü "ÄNDERN 2" gibts den Eintrag ENTFERN mit einigen Optionen HELP 'CLEAN_DRAWING' zeigt Hilfe dazu an DELETE GLOBAL INFOS '*' END sollte alle Infos killen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur All Genders | Wir von nexadus wollen zusammen bringen was zusammen gehört. Den perfekten Kandidaten zum perfekten Projekt. Als hanseatischer Ingenieursdienstleister sind wir nicht nur im Schiff- sondern auch im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig. Bei uns stehst du als Typ im Fokus und nicht nur dein Lebenslauf.
- Du erstellst aus Anforderungen und Kundenvorgaben umsetzbare ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Mai. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Nicht nur die, das löscht auch die Elemente, an denen die Infos hängen Bin auch schon eingerostet Soll heissen: CHANGE_ELEM_INFO '*' '' GLOBAL ALL END ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
