  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Signal-Eingang
Autor Thema:  Signal-Eingang (1889 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM HP Z620 WIN10
SD-Modeling/Drafting
HP-Z440 WIN-7
HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 21. Nov. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin mit meinen Drafting 16.00 von WINXP auf WIN7 umgestiegen.
Das lief ohne Probleme - habe einfach meinen Benutzer-Ordner 16.00 nach der Installation kopiert.
Starte heute Drafting neu - und jetzt kommt diese Fehlermeldung?
Auch wenn ich das nackte Drafting starte (16.00 gelöscht) kommt diese Fehlermeldung - im Gemischten UI
Bei Klassisch kommt keine Fehlermeldung.
Was tun?
Gruß Michael
michib
Einzelkämpfer
erstellt am: 21. Nov. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach mehrmaligen Neustart lässt sich Drafting wieder mit all meinen Anpassungen starten.
Ohne jede Fehlermeldung.
Hat das mit WIN7-Updates zu tun?
Michael
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 22. Nov. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
diese Meldung gibt es schon so lange, wie es ME10 gibt.....
Meistens waren es dazugeladene dxf aus Fremdsystemen, die dann scheinbar irgendwelche Strukturen beinhaltet haben, mit denen ME10 nicht zurecht kam.
Der Fehler tritt ebenso manchmal auf, wenn man z.B. ein Spline erstellt, wo Anfangs- und Endpunkt zusammenfallen.
Ich hatte das Gefühl, dass anhand der internen Rechengenauigkeit manchmal zwei verschiedene Werte vom ME10 erkannt wurden und dann die Speicherverwaltung/Teileverwaltung vom ME10 durcheinander kam. Die Folge war, dass ME10 seine eigene Teilestruktur nicht mehr erkannte und somit nur das TOP-Teil übrig war, was bei einem Speichern und späteren Laden nur noch ein paar wenige Elemente anzeigte. Manchmal war die Dateigrösse der gespeicherten Datei auch NULL Byte.
Dieser Fehler kann aber scheinbar in allen erdenklichen Konstellationen auftreten, sodass früher HP, dann Cocreate keine Lösung gefunden haben.
Die beste Möglichkeit, die uns den Fehler nicht mehr so oft brachte, war die Zeichnungen ab und zu mit LOAD_CHECK_2D Dateiname zu laden und dann wieder abzuspeichern. Dies haben wir auch ausserhalb der regulären Arbeitszeit per Batchlauf über ganze Verzeichnisse gemacht.
Ich hoffe, die Erklärungen helfen Dir, den Fehler immer weniger oft zu sehen.....
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
michib
Einzelkämpfer
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für die Unterstützung (auch nochmal für mein daca-Problem)
Jetzt läuft´s wieder - und LOAD_CHECK_2D ist notiert.
Ein schönes Restwochenende
LG Michael
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist hilft es, die Datei environment.m im %APPDATA%\roaming\cocreate\..Drafting_16.00 zu löschen.
kjw
michib
Einzelkämpfer
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder Drafting gestartet, dachte schon ich bin aus der Nummer raus - Nein, wieder der Fehler.
Habe auch environment.m gelöscht - LOAD_CHECK-2D habe ich noch nicht probiert, Drafting kennt in diesem Zustand keine Befehle.
Jetzt habe ich in der Startup.m nach Input 'defaults.m' ein trace reingeschrieben
die am Ende der Startup.m beendet wird, um vielleicht da was zu erkennen.
Jetzt wird drafting um ca.1 Sekunde weiniger dynamisch gestartet - Aber der Fehler ist weg.
Der trace listet alle Befehle, die ablaufen - alles OK
Verschiebe ich den Start der trace, wird kein trace geschrieben und der Fehler Segmentation
kommt wieder.
Ich lasse jetzt den trace ein paar Tage so in der startup.m - mal schauen.
Michael
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.2,.4,.5
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 8
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 26. Nov. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
erinnere mich nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber bin sicher dass es was gab mit unreferenzierten Druckertreibern.
Schau mal nach, ob auf deinem System noch irgendwelche Drucker sind, die inzwischen nicht mehr bestehen.
Das können auch virtuelle Drucker wie zB. ein freier Pdfdrucker sein.
Alle löschen die überflüssig sind.
Gruss Friedhelm
michib
Einzelkämpfer
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
die Drucker (2x Laserdrucker) sind neu installiert => habe mir Modeling und Drafting neu auf WIN7 installiert. (funktionieren einwandfrei, aber Strichstärken sind nicht angepasst). Drucker und Plotter-Einstellungen in Drafting sind aber nicht meine Spezialität. (lade mir me10-files in Annotation und drucke von dort aus)
In den Defaults sind einige Drucker aufgeführt mit ihren Einstellungen - hier gibt es keine Anpassung für meine beiden Drucker - Fehler?
Sollen diese Drucker entfernt werden?
In Modeling hatte ich einmal das Problem dass Annotation nicht gestartet werden konnte - hier muss man auch alle Drucker deinstallieren und neu installieren.
LG Michael
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Eine segementation violation ist eher eine Fehlermeldung, die im groben etwas mit dem Zugriff auf "falsche" Speicheradresse zu tun hat. Bei me10 ist die eher ungewöhnlich, war doch was für Solid. Da kann durchaus auch ein zickiger Speicherriegel die Ursache sein. Ich würde auch einmal raten, einen anderen Rechner zu testen. Sind Eure aktuellen Rechner wirklich XW4600??
Grüssle
Gero
michib
Einzelkämpfer
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
ja meine Rechner sind nicht die Wahnsinnsteile - aber die xw4600 in Kombination mit V16.00 läuft und läuft..... und das in ausreichender Geschwindigkeit auch bei großen Anlagen.
Und wenn die Hardware durchhält bleibe ich da auch wohl noch ein paar Tage dabei.
Aber wie gesagt, das ist ja derzeit mein Feldversuch: weg von WIN-XP => WIN7
Auf dem Rechner kann ich wahlweise WIN-XP oder WIN7 starten.
Die Fehlermeldung tritt NUR in der WIN7 auf, und ist jederzeit reproduzierbar, ob ein trace-file gestartet wir oder nicht.
LG Michael
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn Du den Fehler reproduzieren kannst, sage uns doch mal, wie....
Wenn der Fehler nur bei WIN 7 auftritt, geh doch mal mit der rechten Maustaste auf die ausführbare Datei,
wähle Eigenschaften, dann den Reiter Kompatibilität. Wähle hier XP aus, da Du ja gesagt hast, der Fehler tritt hier nicht auf.
Ansonsten ist es wohl ein Fehler, der vielleicht mit der Speicherzuweisung von genutzten DLL's zusammenhängt.
Auf jeden Fall verliert ME10 bei den meisten Dateien die Zuordnung in der internen Teilestruktur und die Datei ist unbrauchbar.
Bei mir ist der Fehler noch NIE beim Starten des Programms aufgetreten, sondern frühestens beim Laden einer korrupten Datei.
Meistens aber mitten in der Arbeit......
Robert
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wie schaut es aus, wenn me10 im Kompatibilitätsmodus gestartet wird? Drafting v16 ist halt schon aus dem Support und wen der Fehler unter win7 so reproduzierbar auftaucht, verstärkt sich mein Verdacht.
Grüssle
Gero
michib
Einzelkämpfer
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Robert: ich habe in der startup.m ein trace-file gestartet, um zu sehen bei welchem Schritt der Segmentations-Fehler kommt. Am Ende der Startup.m wir das trac-file beendet.
Ergebnis Drafting kann ohne Fehler gestartet werden. Im trace-file steht natürlich genau dass was eingelesen wird - ohne Fehler und natürlich.
Kommentiere ich das trace-file aus kommt wieder die Fehlermeldung.
Wie gesagt, damit kann ich leben - wird halt ein Trace-file produziert.
@Gero - wie wird dieser mode gestartet
LG
Michael
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 01. Dez. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Kompatibilitätsmodus hatte ich Dir schon eine Antwort höher beschrieben.
Sieh Dir mal die Seiten an:
http://www.softwareok.de/?seite=faq-System-Allgemein&faq=53
oder
http://praxistipps.chip.de/windows-7-im-xp-mode-betreiben_24124
Bei zweitem wird ein virtuelles System aufgesetzt. Dies brauchst Du
eigentlich nicht, dann könntest Du das Prog. auch direkt unter XP laufen lassen.
Robert
