Thema: Mittelflächen erzeugen (2347 mal gelesen)
Eschec3m Mitglied Ingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 01.07.2013 Creo Direct Modeling 18.1
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt ihr einen Trick, wie ich den Abgebildeten Körper quasi "dünnwandig" extrudieren kann? Ich möchte kein Volumenmodell erzeugen, da dieses Später in ein FE-Programm importiert werden soll. Es soll nur Flächen enthalten. Vielen Dank :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
Hi, hier bist Du im falschen Forumsbereich, das Thema betrifft eigentlich Modeling und nicht Drafting. Wenn ihr das Oberflächenmodul habt, kannst Du eine Fläche mit der Begerenzungslinie einfügen. Oder Du erstellst einen Körper und löschst die "überzähligen" Flächen wieder weg. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
Du kannst die Arbeitsebene kopieren und um die gewünschte Länge verschieben. Danach kannst du mit "3D-Geometrie" --> "Fläche einfügen" einzelne Flächen aufspannen, indem du jeweils zwei gegenüberliegende 2D-Geometrien auswählst. Das wiederholst du für jedes Geometriepaar. (kein Flächenmodul notwendig!) [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
Hallo, in V18.1 kann ich doch einen Solid erzeugen. Dann selektiere ich die Flächen unter "3D-Geometrie" "Fläche sammeln" in einem neuen Teil. Dann hast die nur Flächen, die Du brauchst. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
erstellt am: 09. Okt. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
Stimmt, ist ein wenig aus dem Kontext geraten. Wir hatten mal einen bei uns, der zeichnete das gleiche Deatil lieber drei Mal nacheinader statt einmal und es dann zu kopieren. Gleichfalls die Weigerung Teile bestehender Zeichnungen in eine neue zu übernehmen. Damals wurde dieser Spruch geboren. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eschec3m
Moin zwar immer noch das falsche Forum, aber gab es da nicht einen Mittelflächengenerator im Programm "CORSAR" von FEMCOS? Grüsse Gero ------------------ Grüssle Gero [Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
