Thema: Cocreate auf Notebook (1830 mal gelesen)
variomost Mitglied Konstr., TZ
Beiträge: 40 Registriert: 12.06.2009 Me10-V17, NX4-8,5, Solid Edge, CatiaV5, Proren
erstellt am: 26. Jan. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vieleicht kann mir hier jemand helfen.... ich arbeite mit einer Dongel-Lizensierten CoCreate Drafting 17.0 Version mit klassischer oberfläche (-OHNE ZUSATZ- früher glaub ich mal Profi-Plus genannt) Jetzt würde ich mir gerne CoCreate auf mein Notebook installieren, (derflexihalber) :-) Was muß ich dann bei der Installation beachten - kann ich einfach die vorhandene Seriennummer nehmen, muß ich das anmelden? Die Lizensnummer und sonstiges ist alles da, welche Pfade müßten neu konfiguriert werden? Kann ich nach der neuen Installation den Dongel trotzdem noch für den bis jetzt vorhanden PC benutzen? ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Jan. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Hallo Variomost, soweit mir bekannt ist, kannst Du Deinen Dongle dort verwenden wo Du möchtest, denn Du kannst mit einem Dongle ja nur auf einem Rechner arbeiten. Die Installation sollte mit angestecktem Dongle gemacht werden und dann läuft das Ding auch einwandfrei. Viel Spaß damit, ich lass mein ME10 auch mal auf dem Rechner und mal auf dem anderen Rechner laufen, so wie ich gerade Lust habe. Nice weekend Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 26. Jan. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Hallo, handelt es sich bei dem Dongle um einen MSU-Dongle? Wenn ja, dann hast du ja eine floatende Lizenz. Auf dem Rechner, an dem der Dongle hängt, läuft ein MELS du musst dann bei der installation auf dem Laptop nur den Rechnernamen des MELS-Rechners angeben. Wenn du "offline" arbeiten willst, musst du natürlich auf dem Laptop auch einen MELS einrichten, den du startest wenn du den Dongle an dem REchner angestöpselt hast. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß wohl erst mal schauen was das für eine Dongle-Version ist, wo finde ich das? Muß ich beim Installieren des Lizensservers auf irgendwas achten? ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Hallo Variomost, wenn Dein Dongle auf der parallelen Schnittstelle hängt, d.h. vor Deinem Druckerkabel, dann ist das ein ganz normaler Dongle. Einen MSU Dongle habe ich noch nicht gehabt. Da Du aber ME10-8.7 hast, wirst Du den Dongle auf der parallelen Schnittstelle stecken haben. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade nachgeschaut: es ist ein Network-Adapter von Linksys über USB und Gerhard, ich arbeite mit CoCreate Drafting Version 17.0. ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten für die Installation. - Der andere Rechner läuft permanent, dann kannst Du auf dem Laptop diesen Rechner in der passwords.m LICENSE_SERVER 'rechnername' Auf deinem Desktop wird hier wahrscheinlich LICENSE_SERVER 'localhost' stehen. Wenn Du den den Dongle aber an Deinem Laptop direkt nutzen willst, musst du den MELS installieren und diesen auf den Dongle referenzieren und dann die MELS.conf von der Workstation rüberkopieren. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für die Auwahl :-) Auf deinem Desktop wird hier wahrscheinlich LICENSE_SERVER 'localhost' stehen. stimmt, werde ich mal ausprobieren :-) musst du den MELS installieren und diesen auf den Dongle referenzieren
wie refenziere ich? ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Bei der Installation/Configuration des MEls wirst Du nach einem Target gefragt. Da musst du dann den Dongle angeben, Standardmäßig wird die interne Netzwerkkarte angeboten ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, ich habe jetzt nachgefragt, der Dongle ist so konfiguriert, das ich wirklich nur den LICENSE_SERVER 'localhost' angeben brauch, wenn ich installiere. ein paar unities für Euch ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
