Thema: eingabe von dac (1966 mal gelesen)
variomost Mitglied Konstr., TZ
Beiträge: 40 Registriert: 12.06.2009
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Früher konnte ich mit Eingabe von "dac" den Bildschirm inhalt entfernen und mit "daca" komplett zurücksetzen. Momentan arbeite ich mit Me10 /R17 ohne Profi-plus-oberfläche (klassik) kann ich das irgenwie über ein makro wieder reinbringen? ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Hallo variomost, kenne die "Profi-plus-oberfläche" nicht aber vom Prinzip dürfte das folgende funktionieren. Das Sicherheitsspeichern kannst du wenn gewünscht aktivieren indem du die Hakenklammern wegmachst und event. das Verzeichnis deiner Wahl einträgst.
Code: DEFINE Dac { STORE MI ALL DEL_OLD 'C:/tmp/workfile' } EDIT_PART TOP DELETE ALL CONFIRM END_DEFINEDEFINE Daca { STORE MI ALL DEL_OLD 'C:/tmp/workfile' } EDIT_PART TOP RENAME_PART 'TOP' DELETE ALL CONFIRM SYMBOL_PART OFF '.' END DRAWING_SCALE 1 CS_REF_PT CATCH OFF 0,0 CS_AXIS CATCH OFF 1,0 CATCH OFF 0,1 WINDOW -30,-30 100,100 END_DEFINE
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 40 Registriert: 12.06.2009 Me10-V17, NX4-8,5, Solid Edge, CatiaV5, Proren
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mir jetzt ein dac.mac geschrieben und über input in der startup.m geladen.. "dac" funktioniert gut "daca" macht irgendwas - allerdings ist der Name der vorher geladenen datei immer noch oben zu sehen.. LG ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Zitat: Original erstellt von variomost: "dac" funktioniert gut "daca" macht irgendwas - allerdings ist der Name der vorher geladenen datei immer noch oben zu sehen..
bei mir ist es andersrum es bleibt der alte Name wenn ich dac ausführe, bei daca ist wieder TOP. Ist aber einfach zu regeln.
Code: DEFINE Dac { STORE MI ALL DEL_OLD 'C:/tmp/workfile' } EDIT_PART TOP DELETE ALL CONFIRM RENAME_PART 'TOP' END_DEFINE
RESET_SYSTEM ist auch gut, das Löschen muss aber bestätigt werden. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau so sollte es wieder sein (freu) (hab mich wohl verkehrt ausgedrückt...) dac: alter name bleibt, bildschirm reset/refresh daca: alter name weg, stattdessen top und bildschirm reset was genau passiert bei: RESET_SYSTEM ? gehen da auch andere Einstellungen reset ? wo muß ich das hinschreiben (und wie) ? ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Die Hilfe sagt: RESET_SYSTEM (Befehl) -->(RESET_SYSTEM)--->(Bestätigen)---> RESET_SYSTEM ändert den Titel der aktuellen Zeichnung in 'Untitled', ändert das aktive Teil in das oberste Tiel der Zeichnung, löscht die gesamte Zeichnung, benennt die oberste Baugruppe der Zeichnung in 'Erzeugnis' (Top) um. Als Macro:
Code: DEFINE Dac { STORE MI ALL DEL_OLD 'C:/tmp/workfile' } RESET_SYSTEM CONFIRM END_DEFINE
------------------ Gruss Friedhelm EDIT: Hab gerade nachgesehen RESET_SYSTEM in v8.7 nicht vorhanden. [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank friedhelm at work, jetzt funzt es 10 Unities für Dich :-) Eine Frage noch: Könnte ich die Einstellung für den Zeichnungs-Maßstab dabei auch irgendwie zurücksetzen? z.b. auf 1:1 übrigens arbeite ich jetzt mit CoCreate Drafting 17.0 ich dachte das wird Me10-R17 genannt, weil ich mit der älteren Version sonst gearbeitet hatte, sollte eigentlich R8.7 bis R17 heißen (frech grins) LG Daggi ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für variomost
Merci für die UI's In der Daca steht das Rücksetzen des Zeichnungsmassstabes drin DRAWING_SCALE 1 Wir verwenden bei uns übrigens immer das daca, warum halbe Sachen machen. Mach dir doch einfach mal die Mühe und lies dir in der Help die Erklärungen zu den einzelnen Befehlen durch die im Macro vorkommen. Wäre doch interessant zu wissen was da im Einzelnen passiert
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, mach ich. Danke trotzdem nochmal für die Hilfe, jetzt funktioniert es. Warum es beim ersten mal nicht gefunzt hat, keine Ahnung. LG ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
