Thema: Laufweite vom Text ändern (885 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2014 SP3 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, Im WindowsUI: Text - Text ändern - und die Zahl bei Breite/Höhe ändern zB. 0.8 verkürzt die Laufweite, 1.2 vergrössert sie. Der Befehl dazu ist CHANGE_TEXT_RATIO zB. CHANGE_TEXT_RATIO 0.8 Punkt auf Text Hoffe das war das was du meintest ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, im Klassischen UI findest du das unter Text Menü 2 - Ändern - Verh Br/Hö Knuddeligen Gruß PS: Mit der Ausfüllen der Systeminfo erleichterst du uns das Antworten. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
