| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Makroprogrammierung logische Tabellen (1572 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Creo 2.0 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Erklärungen zu logischen Tabellen finde ich zwar, aber ich habe immer den Eindruck, daß diese unvollständig oder unverständlich sind. Über die Suche habe ich auch leider kein Beispiel gefunden. Mir wäre damit geholfen, wenn mit jemand netterweise ein simples, aber vollständiges Beispiel eines Makros mit allem zur Verfügung stellen könnte. Es reicht für eine 2x2 Tabelle oder so. Es sollten vorhanden sein: -1 Layout -1 Anzeigetabelle -1 logische Tabelle noch was wesentliches? Mein Wunsch ist es, es endlich mal selber zu machen. Dazu komme ich mit einem guten Beispiel am besten zurecht. So habe ich es mit den meisten selbstgestrickten Sachen geschafft. Ich danke euch für eure Unterstützung. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hallo Markus, anbei wie gewünscht ein Beispiel das aber sicher nicht alle Möglichkeiten zeigt. Lesen in der Help hilft. Das Macro liest die ebenfalls beigefügte Textdatei winkeltab.m ein. Im Macro fk_winkel.m musst du noch den Dateipfad anpassen der zu winkeltab.m führt. Die Tabelle ist für die klassische Menuoberfläche gedacht und sieht in der Windowsob. nicht so gut aus Hoffe aber das hilft dir weiter. PS. ME10 7.0 ?ehrlich
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus? Welcher Markus? Hallo Robert und Friedhelm, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde mich mit dem Material beschäftigen und dann gegebenenfalls wieder melden. Grundsätzlich habe ich mit der Makroprogrammierung keine Probleme. Ich wünschte, mehr andere CAD-Systeme hätten eine solch leichte user-erweiterbare Schnittstelle. Manches erschließt sich dennoch besser mit einem guten praktischen Beispiel. Danke dafür. Zerstreute und atomisierte Befehle ergeben eben noch kein benutzbares Tool. Die Version 7 ist die letzte, die mir zur Verfügung steht und mir im 2D-Bereich völlig genügt, besser als ein verkleistertes Auto****. Die Bestätigung finden wir ja darin, daß es deutlich mehr Anwender für ME10 gibt, als gemein bekannt sein dürfte. Ich habe bisher seit 1985 von keiner Anwenderfirma gehört, die freiwillig von ME10 zu einem anderen 2D-System gewechselt sind. Als ich mit ME10 offiziell aufhörte, kamen die log. Tabellen erst auf und ich hatte keine Gelegenheit die Dinger anzuwenden, war aber immer daran interessiert gewesen. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
