Thema: Creo Elements Direct Drafting 18.0 (2209 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005 cocreate ME10 Dynamic Drafting 11.00
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen, wir haben glücklich von CoCreate ME10 auf Creo Elements Direct Drafting 18.0 umgestellt. Wie groß war die Freude , über die vielen vielen UIs (Wahrscheinlich „User Interface“). Selbst ältere Kollegen und Tablett Fanatiker, sind auf Ihre Kosten gekommen. Ein riesen Problem gibt es aber! Arbeiten wir mit der UI > -pelook 2, wird mit Endung *.mi abgespeichert. Arbeiten wir mit der UI > -pelook 1 (klassisches UI) wird ohne Endung gespeichert. Kann ich irgendwo eintragen, dass immer z.B. ohne Endung gespeichert werden soll? Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 09. Aug. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Gleich eine Frage: Wenn ihr jetzt auf 18.0 umgestellt habt, warum nicht gleich auf 18.1? Zu der Frage mit den Extensions: Das war schon immer so, Windows-UI muss den Windows-Konventionen entsprechend auch eine Extension anfügen. Dass dies in der Classic-Version nicht der Fall ist liegt an der Historie von Drafting resultierend aus der UNIX-Zeit. Mir wäre es wichtiger, wenn im Classic-UI auch die Extension automatisch angehängt würde, zwecks besserer Übersicht im Windows-Explorer ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Hallo Wenn du den Standard Speicherknopf benutzt wird automatisch die Endung .mi vorgeschlagen. Das kannst du wie im Bild angegeben ändern und das Programm behält das auch für die Sitzung wenn man den Haken bei "Erweiterungsfilter speichern" setzt. Ob man das permanent irgendwo einstellen kann hab ich bisher nicht gefunden. Dann besteht noch die Möglichkeit dir einen eigenen Knopf mit dem Kommando STORE MI ALL zu erstellen. Das ist der gleiche Befehl wie im Classic-UI. Wenn du den drückst kommt die Aufforderung einen Dateinamen anzugeben. Da lässt du dann das .mi einfach weg. Allerdings ist das dann gar nicht Windowslike. @karl-josef Das kann man doch per Macro regeln. IF (POS Dateiname '.mi' = 0) LET Dateiname (Dateiname +'.mi') ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Hallo Friedhelm, hast ja recht, mit Makro kann das machen, aber sinnvoller wäre es, wenn dies von PTC per DEFAULT konfigurierbar wäre. Du bist sonst beim nächsten Update wieder dabei die Modifikationen in die Menüs einzubauen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
