Thema: Drafting (Me10 ) Ver. 14 auf 11.8 (1250 mal gelesen)
babbel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.02.2008
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Auftrag ca. 300 Zeichnungen von Ver. 14 auf 11.8 zurück zu setzen. Suche jetzt die zu Automatisieren, meine Vorstellung alle Zeichnung in ein Verzeichnis legen und über eine Bach-File alle Zeichnungen in einem Rutsch von Ver. 14 auf 11.8 zurück zu setzen. Wer könnt mir da eine oder mehrere Vorschläge unterbreiten? Vorab danke. Gruss Kalle
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für babbel
Ein fertiges Makro kann ich nicht liefern, würde es aber per Makro in etwa so lösen * Mit CATALOG eine Textdatei mit einer Liste der zu konvertierenden Dateien erzeugen. * Mit OPEN_INFILE diese Textdatei öffnen * READ_FILE um die erste Zeile zu lesen * LOAD um die Zeichnung zu laden * STORE_280 um die Zeichnung runter zu speichern Die letzten drei Punkte in eine Schleife packen bis EOF. Ein wenig Makro-Schnipsel ist hier zu finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000067.shtml [Diese Nachricht wurde von riesi am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für babbel
Hallo Kalle, warum willst Du Dir denn so viel arbeit machen? Du kannst doch jederzeit die Version V14 in der V11.8 lesen. Das System sagt Dir lediglich, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist und das kannst Du im Log-File nachlesen. Ich habe eben eine Zeichnung aus der V17 in der V10.5 eingelesen und hatte keine Verluste gehabt. Einfach versuchen gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für babbel
Wir haben damit schlechte Erfahrungen gemacht. In der Vergangenheit hatten wir den DXF-Umsetzer aus 10.5 mit Version 8.7g benutzt und oftmals dadurch "Verstoß durch Segmentation"-Fehler erhalten. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
babbel Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für babbel
Hallo Kalle, habe so etwas in ähnlicher Weise gemacht. Einige Zeilen habe ich ausgeklammert, sind aber nicht wichtig. ------------- { Aufruf zum Beispiel: EVA_Batch_Store_280 'N:\5_Zeichnungen\00' 'C:\_DWG_87\00' } DEFINE EVA_Batch_Store_280 PARAMETER InVerzeichnis PARAMETER OutVerzeichnis { Version 11.x-Dateien } LOCAL Dateiname LOCAL P LOCAL Antwort LOCAL Anfang LOCAL Ende LOCAL Zaehler { EVA_INIT_CONSTS } { store all del_old (eva_temp_verzeichnis+'eva_sbd.mi') } READ 'Directory lesen ?' Antwort { IF ((Antwort='J') OR (Antwort='j')) } CATALOG InVerzeichnis SELECT 'FILE_NAME' '*' DEL_OLD (OutVerzeichnis+'/'+'eva_sbd.txt') { END_IF READ NUMBER 'Anfang:' Anfang READ NUMBER 'Ende:' Ende LET Zaehler 0 } OPEN_INFILE 1 (OutVerzeichnis+'/'+'eva_sbd.txt') READ_FILE 1 Dateiname READ_FILE 1 Dateiname READ_FILE 1 Dateiname READ_FILE 1 Dateiname LOOP { LET Zaehler (Zaehler+1) } READ_FILE 1 Dateiname { IF ((Zaehler>=Anfang) AND (Zaehler <=Ende)) } IF (Dateiname<>'END-OF-FILE') LET Dateiname (SUBSTR Dateiname 1 40) LET Dateiname (TRIM Dateiname) EDIT_PART TOP DELETE ALL CONFIRM TRAP_ERROR LOAD (InVerzeichnis+'/'+Dateiname) IF (CHECK_ERROR) DISPLAY_NO_WAIT (Dateiname+' ... '+ERROR_STR) END_IF TRAP_ERROR STORE_280 ALL DEL_OLD (OutVerzeichnis+'/'+Dateiname) CONFIRM IF (CHECK_ERROR) DISPLAY_NO_WAIT (Dateiname+' ... '+ERROR_STR) WAIT 2 END_IF END_IF {(Dateiname<>'END-OF-FILE')} { END_IF {Zaehler>=.....} EXIT_IF (Zaehler>Ende) } EXIT_IF (Dateiname='END-OF-FILE') END_LOOP END CLOSE_FILE 1 EDIT_PART TOP DELETE ALL CONFIRM { load (eva_temp_verzeichnis+'eva_sbd.mi') } END_DEFINE ----------------------- Hoffe, dass es Dir hilft. Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
