Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
Mit Unterstützung durch::
  CoCreate Drafting
  neue Linienfarbe hinzu
Autor Thema:   neue Linienfarbe hinzu (465 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows Vista 64bit
SP 2:
Dell Precision T7400
Quad 2,5Ghz; 16Gb RAM
OSD: 15.50 D
ModelManager: 15.50B
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage wie ich im Drafting eine neue Linienfarbe als Stadard hinzu fügen kann. Als Standard sind ja die Farben (schwarz, weiß, rpt, gelg, grün usw..) definiert. Jetzt möchte ich da eine neue RGB-Farbe immer drin stehen haben. So muss ich bei jedem wieder neuen starten die Farbe erneut hinzufügen.
Kann man das und wo einstellen. Nutzen im Moment noch die V17 M030.
Gruß Peter
riesi
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hier im PELOOK 1 klicke ich auf Farbe, stelle die Farbe ein und klicke danach auf Speichern, anschließend das Feld.
Will ich auf eine andere Farbe wechseln, AUFRUD, Feld auswählen, danach auf das Große Feld tippen.
Gruß, Klaus.
Greskamp
SP 2:
OSD: 15.50 D
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ist deine Farbe auch noch nach dem schließen des Programms wieder da?
Und wie ist das bei Pelook 2?
Gruß Peter
riesi
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Greskamp:
Nach einem Neustart sind die Farben nicht mehr da.
Da hilft nur ein zusätzlicher Menüeintrag mit COLOR RGB_COLOR plus den entsprechenden Farbwerten.
Gruß, Klaus.
Greskamp
SP 2:
OSD: 15.50 D
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
kannst du mir auch noch sagen in welche Datei ich das eintragen muss, weiß da nie wo was rein muss....
Gruß Peter
riesi
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Setup -> Anpassen -> Layout anpassen...
Dann Symbolleistenelemete, Hinzufügen und wie dargestellt ausfüllen.
Anschließend die Zeile wep_farbe oder wie auch immer Du es genannt hast, mit gedrückter Maustaste aus dem Fenster heraus ziehen.
Gruß, Klaus.
PeterO
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 17.00 M025
Drafting 17.00 M025 UI3
ModelManager 17.00 M025
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
statuszeile.zip
du kannst auch die Statuszeile entsprechend erweitern.
Bei dem Beispiel muss der Pfad für die Bitmap angegeben werden.
Die Variable steht am Makroanfang.
LET GDM_ME10CUST_DIR "H:\temp3\statuszeile\"
Peter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
