Thema: ME10 11.65 unter Windows 7/32bit (4956 mal gelesen)
twewer Mitglied CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir stellen in unserer Firma gerade im ersten Step von Windows XP auf Windows 7/32bit um. Nächster Step (wenn alle Tests erfolgreich waren) ist 64bit für SolidWorks. Allerdings arbeiten wir noch sehr viel mit ME10. Wir haben die v8.7 als Tabletversion am laufen und die v11.65 als Mausversion. Das Problem: Die v11.65 gibt immer einen Fehler "*** SIGNAL RECEIVED: Segmentation violation" aus. Die v8.7 läuft bis jetzt einwandfrei. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, damit v11.65 unter Windows 7/32bit bzw. auch unter 64bit läuft!!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twewer
Ich würde zwei Sachen in dieser Reihenfolge versuchen: 1) ME10F.exe im Kompatibilitätsmodus ausführen. RMT auf ME10F.exe und dann Kompatibilität 2) Wenn das nicht hilft, hilft bestimmt der Windows XP Mode innerhalb von Windows 7. oder wenn Wartungsvertrag vorhanden, auf die neuste Version updaten. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langer Zeit möchte ich die Lösung des Problems doch auch mal posten. Vielen Dank an riesi: ME10F.exe im Kompatibilitätsmodus ausführen hilft tatsächlich. Wichtig war "Windows 98/ Windows ME" auszuwählen. Das Problem trat allerdings nur auf wenn unsere Rechner durch RES Software gesteuert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 22. Aug. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twewer
Hi, ich bin mir nicht sicher, dass dies die richtige Lösung ist. Schau doch mal in die me10.ini-Dateien und quotiere die Pfadangaben, wenn Du Drafting unter c:\program files (x86) installiert hast. Welche Software wird für RES verwendet? FastViewer, DameWare? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
