Thema: Bestimmte Linienart und -farbe löschen (1088 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, verzeiht wenn wsd, aber mir fiel grad auf Anhieb kein gescheiter Begriff ein zum Suchen. Folgendes: Ich will alle Linien löschen, die 1. Strichpunktiert sind und 2. nur die, die weiß sind. Ich weiß, dass man bestimmte Linien löschen kann, z.B. diejenigen, die weiß sind: Lösch - Auswähle - Auswäh - Global - Farbe - weiß - Bestät Wie aber kann ich beides verbinden? Ich habe hier einen alten Thread gefunden: --> Kann mir wer sagen, wo ich die Bezeichnungen der einzelnen Linienarten herbekomme oder kann sie mir wer kurz zitieren (Siehe Anhang)? Dann kann ich versuchen, mir das selber mit Hilfe des alten Threads zusammenzustricken. Vielen Dank für eure Hilfe vorab. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vobu, klappt irgendwie nicht, er löscht mir dann trotzdem alle weiße Linien. Trotzdem danke. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
So muss das klappen: delete select global white and global dot_center confirm end select fuer Auswahlkombinationen global fuer Auswahl unabhaengig von Teilestruktur and fuer logische UND-Verknuepfung weiss und strichpunktiert Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 222 Registriert: 13.04.2001 ME10 13.20B SWX 2015 SP5.0 WIN 7 64-bit
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die weiteren Tips, werde ich gleich mal testen. Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ... Dann kann ich versuchen, mir das selber mit Hilfe des alten Threads zusammenzustricken. ...
[Nichernstgemeintmodus an] *Grummel* Ich wollts doch selbst schaffen. [Nichernstgemeintmodus aus] Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Kann mir wer sagen, wo ich die Bezeichnungen der einzelnen Linienarten herbekomme oder kann sie mir wer kurz zitieren (Siehe Anhang)?
So langsam füllt sich die Liste: 1 = SOLID 3 = DASHED 5 = DOT_CENTER Vielleicht kann der ein oder andere diese Liste korrigieren, bzw. ergänzen? Danke für eure Hilfe bisher. Knuddeligen Gruß
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe beide getestet, funktionieren soweit auch beide, nur beim Thomas fehlte das GLOBAL. Danke euch beiden. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: So langsam füllt sich die Liste: 1 = SOLID 3 = DASHED 5 = DOT_CENTERVielleicht kann der ein oder andere diese Liste korrigieren, bzw. ergänzen?
Ich habe inzwischen dir verschiedenen Linientypen im Referenzhandbuch gefunden. Kann mir einer sagen, ob ich alle richtig den Zahlen in meinem Anhang zugeordnet habe? 1 = SOLID 2 = DOTTED 3 = DASHED 4 = LONG_DASHED 5 = DOT_CENTER 6 = DASH_CENTER 7 = PHANTOM 8 = CENTER_DASH_DASH Dankeschön. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo, die Linienarten stehen ausführlich in der Help unter dem Begriff LINEPATTERN beschrieben. (Besonders die "Benutzerdefinierten" Linienarten sind zu beachten. Wenn man Zeichnungen aus der Acad-Welt importiert,feststellt dass man plötzlich über 100 Linienarten drin hat und das Drucken die merkwürdigsten Resultate liefert ) Die Zahlen 1-8 sind wohl die Standardzuordnung zu den Plotterstiften. Und die SELECT (Auswahl, auch in der Help) ist ein ganz tolles Gerät. Das solltest du auch mal durchlesen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
