  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF für ME 10 Version 8.7
Autor Thema:  DXF für ME 10 Version 8.7 (1067 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Problem sieht wie folgt aus, wir haben 2/3 der Arbeitsplätze in der Konstruktion mit ME 10 Version 8,7, dann uns wann möchten unsere Kunden ihre eigenen Zeichnungsrahmen um die Bauteile haben, die Köpfe sind dann halt einfacher einzupflegen.
Da es aber so eine alte Version ist können wir mit der neuesten Software oder Release von SolidWorks keine Datenfile entwickeln bzw abspeichern in einer DXF Version die wir im Anschluß mit ME 10 öffnen können.
Eigentlich brauchten wir einen Konverter der DXF öffnen kann und in mi Dateien umwandelt in Version 8,7 zu öffnen
Kann mir einer helfen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus,
die ME10 Version 8.7 hat beim Speichern die MI Version 2.5. Normalerweise solltest Du das mit dem neuen Übersetzern hinbekommen. Als AUTOCAD solltest Du die Version 12 wählen um Dein DXF zu speichern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
maurus
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Version R 12 kann ich wohl ausführen mit SolidWorks 2009 SP 5,1 doch dann bekomme ich immer die Information es werden nicht alle Formate unterstützt bei der Version 2008 war das noch nicht, aber diese Info ist von großer Tragweite ich bekomme die Datei nun nicht mehr geöffnet mit ME 10 8,7 daher die Frage nach einem Konverter
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus,
hab Dir gerade ein PM geschickt.
Gruss Gerhard
