Thema: Normteile werden nicht in der Gemischten UI Geladen (1028 mal gelesen)
lukjan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 18.02.2010
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe wider mal ein Problem. Und zwar in der Klassischen ansicht wird alles geladen wie ich das möchte aber nicht in der gemischten. Was ist das Problem ??? Irgend wie scheint es mir so das er sie zwar läd aber das Macro fenster ist nicht da. Also ist das Normteil Macro vom Diter Krone. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MA Mitglied Abteilungsleiter
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002 Creo Elements/Direct V20 SolidGenius V20 ProgressivePower V20 SpaceCable V20 SpacePipe V20 FramesLink V20 ExtrusionPower V20
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukjan
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da habe ich ja gleich den richtigen drann........ :-) ne so weit bin ich nicht in der materie. Aber wenn ich sie schon hir habe. Ich habe mir von ihrer Webseite das solidgenius für OSD geladen also die demo. Aber das bekomm ich nicht hin beim reinladen meldet er mir das er die dll nicht findet !!! :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukjan
Um trace zu starten, kann man am besten so vorgehen: Zuerst öffnet man irgendeine Datei (hier als Beispiel Datei_name), wohin die Systemmeldungen kommen. Schreiben Sie bitte den folgenden Befehl in die Kommandozeile trace del_old 'Datei_name' dann lass man das System arbeiten, bis der Fehler auftritt. Nach dem Auftreten des Fehlers schliesst man die Trace Datei trace off Man kann dann anschliessend am Ende dieser Datei nachsehen, wo der Fehler aufgetreten ist. Wegen SolidGenius sagen Sie mir bitte, welche Programmversion von CoCreate Sie benutzen. SolidGenius unterstützt alle CoCreate Modeling Versionen von 13 bis 17. Wir schicken Ihnen auch gerne eine Vollversion mit Zeitlimitierung.
------------------ http://www.mip-group.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukjan
Hallo lukjan, das sind die trace Befehle die der Kollege meint. DEFINE Ef EDIT_FILE END_DEFINE DEFINE Tron TRACE DEL_OLD 'c:/tmp/trace_on' END_DEFINE DEFINE Troff TRACE OFF EDIT_FILE 'c:/tmp/trace_on' END_DEFINE Bei der Eingabe tron baut sich ein File im Verzeichnis C:\tmp auf und wenn Du fertig bist mit dem laden, dann gibst Du einfach troff ein und das File wird editiert auf dem Bildschirm angezeigt. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukjan
Ich hoffe, dass Sie mit "trace Befehl" das Problem weiter analysieren konnten. Es würde genügen, eine E-Mail mit Ihrer Lizenzserver ID an info@mip-group.com zu senden, wenn Sie zeitlimitierte Vollversionen für SolidGenius (für CoCreate Modeling) und/oder für ME-Genius (für CoCreate Drafting) bekommen wollen. ------------------ http://www.mip-group.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukjan
Es gibt 2 Arten von Lizenzserver für CoCreate-Produkte 1. MSU-Dongles Diese Dongles werden an die serielle Schnittstelle des Rechners angeschlossen. Die Lizenzserver ID ist auf dem Dongle angegeben ( "MSU" + 7 Ziffern) oder 2. Netzwerkkarten Das ist die Mac-Adresse der Netzwerkkarte, wo Ihre Lizenzserver installiert ist Um diese Adresse abzulesen, screiben Sie bitte auf der Servermaschine im DOS Fenster C: \ ipconfig / all Schauen Sie bitte auf die Ausgabe der Physikalischen Netzwerkadresse (wie z. B. 00-60-b0-C1-11-02) SolidGenius Lizenzen kosten 600 Euro und inkludieren eine einstündige Einführung des Produktes (per Internet) und Life-time-Support.
