  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  WUI ladet nicht mehr Nur lehres Fenster
Autor Thema:  WUI ladet nicht mehr Nur lehres Fenster (376 mal gelesen)
lukjan
Sehen Sie sich das Profil von lukjan an!   Senden Sie eine Private Message an lukjan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukjan
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bei uns das Drafting bischen anpassen wollen und Schwups habe ich es abgeschossen. Dan dachte ich, ich installiere es einfach neu gesagt getan. Aber er öffnet mir Trozdem nur ein läres Fenster mit der normalen exe. Wenn ich die gemischte aufmache öffnet er nur das Unix UI und die Unix oberfläche geht. Woran liegt das? Ich wollte von unserem Alten me10 die Makros und einstelungen übernehmen.aber das hat irgend wie nicht funktioniert.
Ich brauch hilfe :-)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukjan 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Modus wird ME10 gestartet? Vielleicht 'evalution mode'?
EDIT: und welche Version überhaupt?
LG KJ.
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 18. Feb. 2010 editiert.]
lukjan
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die version 2006.
Und es wird als vollwertige lizenz gestartet.
ich habe das Gesamte Verzeichniss mal auf einen anderen Rechner geschoben und da Öffnet er das Fenster normal.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird das funktionieren, was im Beitrag "ME10 öffnet nur noch minimiert" (2 Zeilen unter deinem Beitrag) gesagt wurde.
Benenne mal das Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\$Anwender\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10 um. Und starte danach ME10.
Roman
