Thema: Menü Position (1703 mal gelesen)
markus-e Mitglied CAD Admin
Beiträge: 11 Registriert: 25.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-Gemeinde, wir haben immer noch alte ME10 Menüs im Einsatz. Die Positionen der Menüs sind aber unterschiedlich auf dem Viewort verteilt. Wie kann man bei dem pelook2 die Menüs so platzieren das diese 1.) immer an derselben Position sind und 2.) ich auch die „alten“ Menüs wie SM_CREATE_1 an diese Position bekomme? Bin für jeden Vorschlag dankbar! Markus
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Hallo, Sieht der "Heftzweck" links oben in deinen Menus wie der auf dem linken Bild aus? Dann versuche mal als Erstes den Pin zu lösen, so wie den auf dem rechten Bild. Einfach draufklicken. Bild links ist FIX, rechts ist UNFIX. Bei UNFIX wird das Menu beim nächsten Aufruf normalerweise an der vom System vorgegebenen Stelle geöffnet. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Friedhelm, so nach der ganzen Narrenzeit bin ich auch wieder am Start. Das mit dem Fix hab ich auch schon probiert, leider ändert sich beim nächsten Neustart vom OSD nichts.... Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Hallo Markus, Frage: welches ME10 hattet Ihr vorher im Einsatz? Und welches ME10 habt Ihr jetzt im Einsatz? Wie arbeitet Ihr denn? mit der gemischten UI oder mit der klassischen UI? Jetzt kommt es darauf an, welche Anworten Du mir gibst, dann kann ich Dir bestimmt weiterhelfen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Hallo Markus, ok, bei der Tablettversion war es sehr einfach so ein Menu anzuhängen und zu verändern. Bei der gemischten version muss man sich leider an ein paar Regeln halten. Nun weiß ich nicht in wie weit Ihr unterschiedliche Menustrukturen habt. Es sollte jedefalls immer nach dem gleich Schema dargestellt werden und vorallen es sind verschieden Befehle wichtig die drin sein müssen. Z.B.: DEFINE Sm_file_1 LET Lastmen 'Tm_file_1' IF (I_port) Check_i_port END_IF IF (NOT I_port) MENU_BUFFER ON CURRENT_MENU Sm_file_1_layout_name T_clear_menu Menu_control_icons MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'DATEI 1' '' 1 3 . . MENU Colo0 Bcol5 'DATEI1' 'Tm_file_1' 25 1 MENU Colo0 Bcol5 'DATEI2' 'Tm_file_2' 25 1 MENU Colo0 Bcol5 'ØNDSTD' 'Tm_file_4' 25 3 Eight_menu_slots_add END_IF END_DEFINE So sollte die Struktur Deiner Menus aussehen wenn es funktionieren soll. Editiere doch einfach mal das File: edit_macro sm_create_1 und schau Dir das Macro an wie es aufgebaut ist. Solltest Du nicht weiterkommen, lass es mich wissen und schick mir mal ein Macro auf meine E-Mail Adresse, dann schau ich mir das mal an und versuche es so zu verändern. Glück auf und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Zitat: Original erstellt von markus-e: nach der ganzen Narrenzeit bin ich auch wieder am Start.
Wie sagst Du denn, Alaf oder Helau ? Meine Frage hast du noch nicht so ganz beantwortet, >> Sieht der "Heftzweck" links oben in deinen Menus wie der auf dem linken Bild aus? aber ich vermute, der Pin ist fixiert. Wenn man z.B. den Befehl: MENU_STATUS MOVE 600,600 MENU_STATUS FIX eingibt bekommt man den genau den Effekt den du beschrieben hast. Aber nur für die laufende Sitzung. Nach dem Neustart ist dann normalerweise alles wieder an seinem Platz. Es sei denn, und das ist vermutlich bei euch der Fall, es laufen nach dem normalen Start eigene Anpassungen in denen solche Befehle vorkommen. Die gilt es dann zu finden. An deiner Stelle würde ich einen TRACE beim Starten mitlaufen lassen und im Resultat nach "MENU_STATUS MOVE" und "MENU_STATUS FIX" suchen. Den Befehl für den Trace habe ich bei mir in die "startup.m" eingebaut. Die ersten 6 Zeilen ganz oben und die 4 unten unter der letzten Linie beifügen. Verzeichnis 'c:\tmp' muss natürlich vorhanden sein. Code: { SDD 2008 v16.xx Modifizierte startup.m. Stand 10.07.2009 } {**REM** **END_REM**} TRACE DEL_OLD 'c:\tmp\me16trace.m' DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'v16 - 2008 TRACE ist AN' wait 1BINDTEXTDOMAIN "me10mac" (MEDIR + "/locale") BINDTEXTDOMAIN "me10lt" (MEDIR + "/locale") LOAD_MACRO 'layout.mc' usw. usw. INPUT "customize.m" {**REM** **END_REM**} DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'TRACE ist AUS' wait 3 TRACE OFF
Wenn die Anpassungen die das unerwünschte Verhalten auslösen über INPUT geladen werden müssten wir sie so finden. Kommen sie aus geschützten Macros wird es etwas haariger werden. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gerhard, guten Morgen Friedhelm, Helau, sagt man :-) vielen Dank für eure Unterstützung!!! Ich hab mir ein Macro mit den MENU_STATUS MOVE 1630,290 MENU_STATUS FIX erstellt und z.B. Sm_create_1 davor gesetzt, das funktioniert wunderbar. Bis auf das Bemassen, hier verschiebt es das Fenster nicht mit, sh. Anhang. Wie heißt dieses denn??? Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Mahlzeit Markus diese Befehlszeile hatte ich eigentlich nur als Beispiel gedacht um dir zu zeigen wie man die Menus auf einem anderen Platz verschiebt und fixiert. Wenn die Menues an der Standardstelle erscheinen sollen, ist es doch logisch die ungewünschten Verschiebungen zu entfernen. Anstelle davon scheinst Du nun versuchen zu wollen die Anpassungen durch zusätzliche Macros rückgängig zu machen. Bitte um Erklärungen: Das Bild zeigt wie die v16 pe2 Standard aussieht. 1. Sollen deine Menus da stehen wo sie auf dem Bild zu sehen sind ? 2. Wenn du sie woanders haben willst, wo dann bitte ? 3. Zeig uns auch mal deine Oberfläche wie sie aktuell nach dem Start aussieht. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Hallo Markus, bei mir sieht der Bildschirm wenn ich ME10 starte so aus wie auf dem Bild. Mach doch von Deinem bildschirm mal einen Screeshot und stell den hier rein. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Zitat: Original erstellt von markus-e: Ich hab mir ein Macro mit den MENU_STATUS MOVE 1630,290 MENU_STATUS FIX erstellt und z.B. Sm_create_1 davor gesetzt, das funktioniert wunderbar. Bis auf das Bemassen, hier verschiebt es das Fenster nicht mit, sh. Anhang. Wie heißt dieses denn???
Hallo Markus, ich glaube ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Sag mir ob ich richtig liege Du hast entweder einen schönen grossen Bildschirm oder zwei Bildschirme (wie ich). Du möchtest die Menues wie in der klassischen Tabletversion unten rechts haben. Deine Frage war noch, wie die Bemassen-Menues inklusive der Bemassungs-Voransicht verschoben werden können. Habe das ge'trace't. Versuch mal: Menu_tables_move 1630,290 MENU_STATUS FIX Das dürfte deine Bedürfnisse erfüllen, ist aber nicht ganz sauber Das Macro gilt eben nur für deinen Bildschirm. Lässt du das gleiche Macro auf einem anderen Rechner laufen findest du die Menus event.gar nicht mehr. Desweiteren können bei einer Folgeversion die schönsten Problemchen auftauchen. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen :-) So, nachdem ich wieder mein I-Net benutzen kann, endlich meine Antwort :-) Genau, das wollte ich so machen. Das Menu_tables_move 1630,290 MENU_STATUS FIX ist die Lösung. Ich hab die Menüs mal in der Anlage dazugelegt. Super!!!!! Dankeschön!!!!! Viele Grüße und noch ein schönes und erholsames Wochenende!!! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Hallo Markus, bei mir sieht das Bemassen Menue anders aus. Ich bin der Meinung, Du hast irgendwie einen fehler gemacht bei der Installierung. Gruss Gerhard
erstellt am: 19. Feb. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-e
Hallo Markus, bei mir steht folgendes in der Startzeile um ME10 aufzurufen: "E:\Program Files\CoCreate\CoCreate Drafting 2008\me10.exe" -pelook 3 Vielleicht änderst du das mal auf pelook 3 Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
