Thema: Inventor Zeichnungsableitung oeffnen (1643 mal gelesen)
schwag Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein Problem mit ME10. Ich versuche vergeblich Inventor Zeichnungsableitungen (.dwg Format) zu öffnen. Leider vergeblich; Die Datei wird zwar ohne Fehlermeldung geöffnet, jedoch ist keine einzige Linie zu sehen. Getestet habe ich es bis jetzt mit ganz simplen Beispielen. Die Beispiele wurden mit Inventor 2010 erstellt. Dort gibt es auch die Möglichkeit das .dwg Dateiformat bis auf 2000 herabzusetzen. Von ME10 wird die Version: CoCreate Drafting 2008 verwendet. Habe eigentlich keine Erfahrungen mit ME10, kann es sein das ich beim Öffnen oder mit der Ansicht Fehler mache? Ich dachte .dwg wäre ein recht gängiges Austauschformat. Für ein paar Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar gruß schwag
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Das könnte auch mit dem unseligen Paper-/Modelspace-Problem von Autodesk zusammenhängen. Wenn dein Konverter auf Paperspace-Konversion eingestellt ist (s. DXFDWG.CON) wird keine Fehlermeldung aber auch keine Geometrie ausgespuckt, wenn eine Modelspace-Datei vorliegt. DWG ist das Format von AUTODESK. D.h. die machen damit was sie wollen und die anderen Firmen müssen versuchen das dranzubleiben. Besser funktioniert IGES, das ist wesentlich besser genormt. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Kann es sein, dass ME10 nur den Modellbereich einer DWG einliest? Bei einer Inventor DWG liegt jedes Blatt nacher auf unterscheidlichen Papierbereichen der DWG. Der Modellbereich bleibt leer. Das würde dafür sprechen, dass du keine Fehlermeldung bekommst. Du kannst im Inventor auch als Autocad DWG abspeichern. Dann macht er von jedem Blatt eine einzelne DWG und legt den Inhalt im Modellbereich ab. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Inventor 2010 gibt es diese Funktion nicht mehr, oder ich finde sie einfach nur nicht. Und Roman, danke erstmal für deine Antwort, aber von dem was du geschrieben hast, hab ich leider nicht wirklich viel verstanden Kennt sich denn allgemein jemand mit der Kompatibilität von SolidEdge, SolidWorks und Inventor-Dateien zu ME10 aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Hallo schwag, stell doch mal eine DWG hier rein, dann können wir das mal probieren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
ME10 2008 kann DWG-Files bis acad 2008 lesen. Wenn du das in M E10 bereits getestet hast, und die Zeichnung wird ohne Fehlermeldung geladen, und es ist am Schirm nichts zu sehen, deutet das darauf hin, dass in der DWG nur der Papierbereich (paper space) vorhanden ist, und der Modellbereich (model space) leer ist. Die nächsten Schritte sollten sein: * erzeug ein DWG vom Modellbereich - das sollte korrekt geladen werden. * falls du Papierbereich übergeben willst, musst du in der Konfigurationsdatei "dxfdwg.con" folgende Zeile ändern: TranslatePaperspace OFF Dann wird NUR der Papierbereich eingelesen - mit allen Einschränkungen. Hannes ------------------ za wos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Die Kompatibilität ist eigentlich nicht schlecht. Solid Edge und Solid Works kann man eigentlich über IGES- oder DXF-Format gut übergeben. Bei AUTODESK-eigenen Produkten gelten die beschriebenen Einschränkungen. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für die Antworten. Stelle ich in dxfdwg.con: TranslatePaperspace aus, ist halt nichts zu sehen und wenn ich es an stelle halt nur das Blatt mit Schriftfeld. Wie bekomme ich denn in Inventor eine .DWG vom Modelbereich. Das scheint mir ja die einzige möglichkeit zu sein, woran es noch liegen könnte. Bei den Zeichnungs bzw speicher Einstellungen finde ich nichts dazu. gruß schwag PS: eine .dwg Datei kann ich anscheinend nicht anhängen oder gibt es da ein Trick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Hallo schwag, es gibt den kleinen Trick beim Anhängen einer Zeichnung. 1. Du machst ein Zip oder Rar Datei draus, d.h. Du packst die Zeichnung. 2. Du veränderts die Endungen, indem Du an Deine Zeichnung .txt zusätzlich mit anhängst. Das wäre es. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt fange auch erst an, mich mit Inventor zu beschäftigen. Finde auch nicht ohne weitere eine Möglichkeit als IGES zu Speichern bzw. zu Expotieren. Obwohl das doch auf jedenfall möglich sein müsste. Hinzu kommt das in der Firma momentan .dwg das verwendete Format zum Abspeichern und Austauschen mit Kunden ist. Momentan wird mit CATIA und ME10 konstruiert. Zwar lässt die Kompatibilität beim Öffnen der mit Catia erstellten .dwg-s zu wünschen übrig, aber es funktioniert zumindest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Zitat: Original erstellt von schwag: [B]Unter Inventor 2010 gibt es diese Funktion nicht mehr, oder ich finde sie einfach nur nicht. [B]
Datei > Kopie speichernn unter ... ? Da gibt es die Option nicht mehr in INV 2010?
schwag Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
