Thema: Mehrere OSD-Drafting mit 1 Calcomp Tablett (1014 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hi Fan, die älteren CALCOMP gehen auch OHNE Treiber! Ich glaube inkl. Drawingboard IV. Aus unserer Startdatei: ... REM Schnittstelle definieren (hier unter DOS/Win) set MELOCATORPORT=com1 set MELOCATORDRIVER="calcomp" REM Aufruf des Programms me10.exe -pelook 1 -locatordriver %MELOCATORDRIVER%
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, es ist schon richtig, dass das Tablett auch ohne Treiber geht. Aber immer nur einmal. Starte ich OSD-Drafting/ME10 ein weiteres Mal, habe ich nur Mausbedienung ! @riesi Installiere ich den Treiber habe ich im OSD-Drafting/ME10 immer den Mauszeiger mit auf dem Bildschirm. Der Auswahlpunkt springt dann zwischen Tablettcursor und Mauszeiger hin und her. Das geht überhaupt nicht ! [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Roman Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo Roman, es ist schon richtig, dass das Tablett auch ohne Treiber geht. Aber immer nur einmal. Starte ich OSD-Drafting/ME10 ein weiteres Mal, habe ich nur Mausbedienung !
Hmm, das habe ich noch nicht probiert. Warum macht man sowas ? Zitat:
Nimm mal die Maus vom Tablett, dann sollte es gehen Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hallo, dass das Tablett nur mit dem ersten ME10/Drafting-Start funktioniert liegt daran, dass die Schnittstelle direkt angesprochen wird, d.h. nicht vom Betriebssystem gehändelt, und dies ist nun mal nur 1x möglich. Im Gegensatz zur Treibergesteuerten Variante, da hier via Betriebssystem mit dem Tablett geredet wird. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hier *fast* keine Probleme mit Treiber, zumindest, was den Cursor betrifft. Wir arbeiten mit TabletWorks Version 10.07 Build 6. Unser einziges Problem ist die Geschwindigkeit. Meine Kollegen können schneller die Befehle auswählen, als der Treiber dies an ME10 weiter reicht. Passiert gerade beim Vergrößern und Verkleinern des Zooms. Und es gibt auch ein Problem mit dem Control-Panel und ME10. Solange man ME10 auf hat, darf man nicht das Control-Panel von TabletWorks öffnen, dann passiert Mist mit Cursor. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Master of science internationales Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) | Die TK Fahrtreppen GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit einer Belegschaft von rund 400 Mitarbeitenden Fahrtreppen und Fahrsteige für den privaten und öffentlichen Bereich. Als Komplettanbieter im Premiumbereich liefert das Unternehmen weltweit anspruchsvolle Verkehrs- und Kaufhausanlagen.
Spannende und vielseitige Kombination aus Technik und Betriebswirtschaft.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von riesi: Hier *fast* keine Probleme mit Treiber, zumindest, was den Cursor betrifft. Wir arbeiten mit TabletWorks Version 10.07 Build 6.
Das ist die Lösung ! Ich hatte einen anderen Treiber eingesetzt. Mit dem o. g. funktioniert es. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
