Thema: OLE Excel-Tabelle will nicht gedruckt werden (1097 mal gelesen)
BehälterOli Mitglied Ich baue Sachen
Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erstmal Hallo an alle ME10 bzw. Drafting Fans. Wir haben kürzlich den Umstieg von ME10 Vers.8.0 auf Drafting Vers. 16.0 vollzogen. Nun hab ich ein Problem, eine eingefügte Excel-Tabelle erschein im Plot nicht. Sämtliche versuche über die Farbeinstellungen haben bislang zu keinem Ergebnis geführt. Kann mit evtl. jemand helfen ? Grüsse Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, erstmal ein herzliches Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Neuen Version von OSD V16. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hast Du die Tabelle von Excel ins drafting richtig eingefügt und siehst diese auch auf dem Bildschirm, doch beim Drucken kommt nicht heraus. Hast Du denn schon versucht nur mit dem Drucker ein Ergebnis zu bekommen? Wenn nein, dann versuch es bitte hier einmal, denn es ist einfacher wahrscheinlich eine Druckeinstellung über den Drucker zu konfigurieren als über den Plotter. Normalerweise sollte die Druckereinstellung nochmals überprüft werden, ob auch alle Parameter richtig angeklickt sind, die zum Ergebnis führen. Mehr kann ich Dir im Augenblick nicht sagen, aber versuch mal verschiedene Einstellungen, und da wo es klappt, funktioniert es auch auf dem Plotter. Gruß aus Berlin Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Ich nehme mal an, dass Du in eine pdf-Datei druckst mit PDF_GENERIC und dass die OLE-Objekte dort fehlen. Wenn Du jedoch gleich auf einen Drucker die Daten schickst, dann passt es. Das ist ein Bug. Wenn Du einen anderen pdf-Creator verwendest, dann klappt es. Gruss WoHo
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha Danke erstmal, tja der User ist der Loser. Es funktioniert jetzt einigermaßen es lag so wie es aus sieht an unserern Werkseinstellungen. Gerhard hat die Problematik richtig erkannt leider gibt es bei Vers. 16 nicht mehr diese schöne Funktion wo die Stiftstärken nochmal extra ans Druckformat angepasst werden (oder ich habs noch nicht gefunden). Das mit dem PDF_GENERIC ist ein Bug ?? Dachte es mir doch mit FreePdf ging es nämlich einwandfrei, na ja mal sehen ob wir das unserem Support ans Bein binden. Schönes Wochenende Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, auch dagegen gibt es ein Mittel, ich hab Dir eine Datei angehangen, die kannst Du einladen und an Deine Stiftstärken sprich Farbe anpassen, dann hast Du es richtig auf dem Drucker oder Plotter. Nur den Plotter kann ich nicht ausprobieren, da ich keinen habe. Doch mit dem Drucker funktioniert es ohne Probleme. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok super das fast gegen alles ein Kraut bzw. ein Macro gewachsen ist probiere es am montag direkt aus, danke. Gehe ich richtig in der Annahme mir ein Knopf zu basteln der dieses Macro ausführt vor ich drucken will oder würdest du das global in der costumice.m direkt ausführen? Gruß Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BehälterOli
Hallo Oli, ich würde das direkt in die customize.m schreiben, dann hast Du für immer Ruhe, solange Du die gleichen Farben für die entsprechenden Strichstärken verwendest. Ich hatte das jedenfalls so gemacht. Nice weekend and best regards Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
