  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Toleranzen nach DXF-Import in ME10 können fehlerhaft sein
Autor Thema:  Toleranzen nach DXF-Import in ME10 können fehlerhaft sein (488 mal gelesen)
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
o da sind wir schon bei 4.0 mit Link 9
erstellt am: 28. Nov. 2008 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle,
icke habe da mal ne Fraje.
WF2 oder auch WF4 (also Prolö) -> Datenexport nach DXF -> erfolgreich
DXF nach ProduktVIEW oder WF -> Nullproblemo -> iO
DXF nach ME10 -> Tolarenzen verschwinden werden verändert (Mass wird zur Tol und Tol wird zum Mass usw.)
Wie Wer Wo Was Weshalb Warum ...
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen Dackel,
und icke kann Dir nur sagen, mach nicht mit DXF, sondern spiel ne IGES-Datei von WF2 oder WF4 nach ME10 und Du wirst sehen es jeht.
Machs gut Nachbar
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Dackel
erstellt am: 29. Nov. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard Deeg,
ich würde mit dem Workaround (IGES) leben können, aber es gibt einige die nicht.
Also woran kann es liegen? ProE -> DXF -> ME10 (einige Toleranze fehlerhaft)
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES_CON.PRO.txt
Hallo Dackel,
ich hab Dir mal eine Config mit angehangen, die Du als Pro-E Anwender einspielen solltest. Nur weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das nur für 3D war oder auch für 2D. Jedenfalls haben wir mit dieser CON gute Ergebnisse erreicht.
Einfach mal versuchen HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Gruß Gerhard
Dackel
erstellt am: 30. Nov. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle Gerhard Deeg,
die Optionen beziehen sich alle aug den IGES-Export. Werde es mal prbieren aber sonst ist DXF interessant.
von Prolö-verseuchten Kampfteckel
