  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menüleiste verankern?
Autor Thema:  Menüleiste verankern? (1128 mal gelesen)
Der Unwissende0815
Sehen Sie sich das Profil von Der Unwissende0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Der Unwissende0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Unwissende0815
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein ziemlicher Newbie und habe folgendes Problemchen:
wie kann man, ähnlich zu WORD oder EXCEL, die Menüleisten verankern, so dass sie nicht "verschoben" werden können???  Habe leider im Forum dazu nix gefunden.....
Danke & Gruß,
der Unwissende0815
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Unwissende0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier auf Cad.de!
Vielleicht ist es für die Antwortenden einfacher, wenn du angibst, welche Version du benutzt und ob es das klassische oder gemischte UI ist.
Hier auf den Hilfeseiten findest du Infos, wie du deine Systeminfo eintragen kannst. Sie erscheint dann links unter deinem Profil.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Unwissende0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Unwissende0815:
Für Modeling gibt's das seit 16.0. Bei Drafting bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt geht. Siehe auch die Diskussion unter http://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=6021  .
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Der Unwissende0815
erstellt am: 28. Nov. 2008 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps, natürlich, so ne kleine Versionsangabe habsch in der Eile vergessen:
CoCreate One Space Designer Drafting 2006
Release 14.00A  08-Mar-2006
Schonmal vorab ein Dankeschön
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Unwissende0815 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Version 2006 und sehr wahrscheinlich auch in der aktuellen Version ist es nicht möglich die Iconleisten im Windows-UI zu fixieren.
(Zumindest habe ich auch für die Version 2008 nichts entsprechendes in den Neuerungen gefunden.)
Um das Problem mit verschobenen Icon-Leisten möglichst gering zu halten, sollte mann deshalb pro Seite möglichst alle Icons in eine Leiste zusammenfassen. Damit passiert weniger und falls doch ist es schnell wieder korrigiert.
Im Unterschied zu Modeling/Annotation kann man im ME10 dafür sein komplettes Layout in eine Datei speichern und es sehr leicht wieder herstellen wenn mal was schlimmeres passiert sein sollte.
(Konfig - Anpassen - Layout speichern bzw. laden)
Hartmuth
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2006
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 28. Nov. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Unwissende0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Man kann auch der Datei
C:\Doku+Einstell\user\Anwendungsdaten\CoCreate\Drafting200x\1y.00\layout.m
ein READ-ONLY flag spendieren und damit das Layout der Benutzeroberfläche 'fest brennen'.
Für Modeling gibt es auch nur eine Datei: sd_ui_layout.def
und fuer jedes modul halt noch mal eine eigene: subdir\xx_ui_layout.def.  Also restaurieren kann man das so auch.  Bitmaps sind nicht drin enthalten..
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
