Thema: Frage zu Ziehpunkten (636 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST7 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win 7
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin! Ich habe mal eine vermeintlich einfache Frage zu den "Ziehpunkten", die man unter <Konfig/Umgebung ändern/System ...> einstellen kann: Dort gibt es im Register "Ziehpunkte" unten die Einträge "Zulässige Typen". Dort haben wir an drei Rechnern den Eintrag "Teile" deaktiviert, damit man sich die durch Unachtsamkeit beim Zoomen nicht verschieben kann. Bei zwei Rechnern wird diese Einstellung auch behalten, beim dritten muss sie jeden Morgen neu gemacht werden. Weiß jemand hier, wie man das voreinstellt? Dann muss ich nicht verstehen, warum ein Rechner das behält, der andere aber nicht. Dummerweise ist unser Manual von einer älteren Version, in der es diese Funktionalität noch nicht gab. Außerdem hoffe ich, dass das nicht schon mal Thema war, aber die Suchfunktion dieser heiligen Forumhalle hat wohl heute Schluckauf: gebe ich den Suchbegriff "zieh" ein, findet er nur einen Beitrag. Soweit nicht ungewöhnlich. Gebe ich aber "Ziehpunkte" ein, kommt die Meldung "Suchbegriff zu kurz oder zu ungenau"... Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
Hallo Tom, Der Befehl mit dem Du steuern kannst, was alles "gezogen" werden kann lautet "MH_SEL_GEO". Allerdings kann man damit nicht einzelne Elementtypen abschalten sondern muss umgekehrt angeben was alles verwendet werden darf. Wenn Du alles außer Teile bewegen möchtest lautet der erforderliche Befehl: MH_SEL_GEO TEXTS OR DIMENSIONS OR C_GEO OR GEO OR REFLINES OR CENTERLINES OR SYMLINES OR PRPS END Am besten in die Datei "customize.m" eintragen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
PS: Wenn ME10 sich die Einstellung nur bei einen bestimmten Anwender nicht merkt, liegt das meist an den Schreibberechtigungen. ME10 merkt sich die Systemeinstellungen im Anwender-Profil in der Datei "Anwendungsdaten\CoCreate\Drafting-Version\environment.m" Wenn Die Datei schreibgeschützt ist oder der Anwender nicht die Berechtigung hat sie zu überschreiben, kann ME10 die gemachten Anpassungen nicht speichern. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth! Ich komme leider erst jetzt dazu, zu antworten. Habe mich am Wochenende ausgerechnet auch noch erkältet und bin etwas heiser. Ich hoffe, du verstehst mich trotzdem. Ich versuche auch, deutlich zu schreiben. Vielen Dank für die Tipps. Nachdem ich wegen deines zweiten Hinweises die Schreibrechte am Rechner der Kollegin überprüft habe, war das System wohl wach. Ohne eine Änderung funktioniert es seitdem. Ungefähr drei Wochen lang hatte die Kollegin jeden Morgen die Einstellung geändert. It's magic. Jedenfalls nochmals vielen Dank für die Hinweise. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom R
