Thema: Plotstiltabellen (2007 mal gelesen)
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CoCreater-Helferlein, ich bin eingefleischter AutoCADler und bis vor 30 Minuten war mir dieses CAD-Programm nicht mal namentlich bekannt. Allerdings bekam ich jetzt von einem Zuliefererbüro Dateien, die nach deren Angaben mit ME10 erstellt wurden. Leider konnte mir der Mitarbeiter nichts zu den Plotstifttabellen sagen - oder besser gesagt - ob es sowas überhaupt gibt. Wenn ich mir die Zeichnungen aber so anschaue, meine ich doch zu erkennen, dass auch in diesem CAD-System die Strichstärken über die Farben definiert werden. Deshalb folgende Fragen: 1. Gibt es bei ME10 irgendeine Form von einer Stiftkonfig? 2. Wenn Ja: Wie läuft der Austausch mit ACAD? Gibt es eine Möglichkeit der Konvertierung in eine CTB- oder STB-Datei (ACAD)? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Hallo Michi Willkommen bei uns. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit einer aktuellen Version im Windows Modus arbeitest. Zu Deiner ersten Frage: Ja, die Strichdicken werden über die Farben gesteuert. Im Anhang sieht Du eine mögliche Variante, wie Du die Farb - Strichdicken Transformation einstellen kannst. Dazu einfach auf Drucken - Reiter Zeichnung und dann bei Stifte einstellen wie Du das möchtest. Anmerkung: bei uns wird nur per Laser gedruckt und nicht geplottet, deshalb auch immer Stift 1. zu Deiner zweiten Frage kann ich leider keine Auskunft geben. Wird sich aber schon jemand finden.
hth Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, nö - ich arbeite nicht damit. Ich hab's nicht mal da. Nur Dateien, die damit erstellt wurden. Aber wenn ich die aus ACAD raus plotten möchte, sind natürlich alle Linien gleich stark - so ganz ohne Plotstifttabelle. Irgendwie muss es doch möglich sein, diese Zitat: Farb - Strichdicken Transformation
ins AutoCAD mit rüber zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so selten zu einem Austausch zwischen ME10 zu AutoCAD kommt, dass dafür nichts vorgesehen ist. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
oha so ist das... Nun dann bin ich wohl überfragt. Aber öffne mal den Anhang. Ist da das Rechteck dicker als alles andere? Wahrscheinlich ist alles gleich dick, da die Linien mit Dicke 0 gezeichnet sind und diesen erst beim Drucken eine Dicke zugeordnet wird. ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Hi, da sollte der Dateisender, entweder die Strichstärkenzuordnung als Textfile mitliefern, oder vor der DXF/DWG-Generierung die Strichstärken via Makro den Linien mitgeben und im Translator dann auch den Schalter in der DWGDXF.con richtig setzen bzw. auf Default lassen TranslateMIPenLineSize This configuration switch determines how the pensize and linesize are translated. There are five possible values: 1. Translate MI Pensize and Linesize into DXF/DWG Linesize (default) 2. Translate MI Pensize and Linesize into 0 3. Translate MI Linesize into DXF/DWG Linesize and MI Pensize into 0 4. Translate MI Linesize into DXF/DWG Linesize 5. Translate MI Linesize and Pensize into DXF/DWG Lineweight Andere Möglichkeit, die ja bei ACAD-Anwendern durchaus gebräuchlich ist, wäre die CADCONV-Suite von K....., den bei ACAD braucht man ja Fremdübersetzer um Daten von unterschiedlichen Quellen importieren zu können. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Damit kann ich was anfangen. Us sind unterwegs ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es - alles gleich. @kjw: Könntest Du mir eventuell Testzeichnungen (nur mit zwei, drei Objekten mit verschiedenen Linienstärken) hier uploaden? Jeweils ausgelesen mit den von Dir genannten fünf verschiedenen Optionen. Dann könnten wir das mal kurz durchspielen und die CoCreate-Anwender hier hätten auch was davon, wenn sie wüssten, wie die Zeichnungen bei ACAD-Anwendern ankommen. Ich würde es dann hier zusammenfassen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Hi Michi, anbei ein ZIP-File mit den gewünschten Datenaufbereitungen. Ich habe das DXF in ACAD2000 erstellt. Quelle ist OneSpaceDrafting2008 also die aktuellste Version von "ME10" (übrigens, die Ursprünge dieses Programmes reichen bis in das Jahr 1983 zurück, d.h. es hat mittlerweile eine 25jährige!!!!! Historie, wobei ich die letzten 20 Jahre das Programm bei meinem Arbeitgeber supporte.) Enthalten sind neben den DXF-Dateien auch die zugehörigen Log-files, aus denen man die Parametereinstellung erkennen kann, die Original Drafting-Datei und ein PDF der kleinen Zeichnung. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Mühe. Ich hoff Du warst nicht extra wegen der Geschichte sooo lange auf. Ich hab mal eine PDF angehängt, aus der hervorgeht, wie die Zeichnungen mit den jeweiligen Einstellungen im ACAD ankommen (Seite 1 - 5). Was mir noch nicht so ganz klar ist: Werden diese Einstellungen Zitat:
schon während des Zeichenvorgangs getroffen oder erst beim Auslesen in eine DXF/DWG? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Hallo Michi, in Drafting wurden, wie im PDF auch gezeigt entsprechende Zuordnungen an den Elementen durchgeführt, wobei im Regelbetrieb in Drafting nur die Darstellung links oben verwendet wird. Farben entsprechen Strichstärken beim Drucken, was in einer Plottransformationstabelle gesteuert wird. Die Zuordnungen für rechts oben und in der unteren Reihe werden nur in Sonderfällen genutzt, z.b. wenn ich einen Screenshot erzeugen will, der mir auch Strichstärken zeigt. Da läuft dann ein Makro welches alle Geometrieelemente entsprechende Linewidth zuordnet, und am Schluss noch alles in weiss konvertiert.(Ach ja der Drafting-Anwender arbeitet mit einem schwarzen Bildschirmhintergrund) Übrigens: Der DXFDWG-Translator der Bi-direktional agieren kann, arbeitet ohne Lizenz und kann sowohl im Batchmodus als auch im interaktiv-modus aufgerufen werden (in der Dos-Box). Bedingung bei der Übersetzung von Drafting in DXF/DWG ist, dass die Daten unkomprimiert gespeichert werden. Sie können sich ja die 4 Dateien DXFDWG.exe, DXFDWG.con, readme.htm und cclogo.gig von Ihrem Lieferanten geben lassen und können selbst damit spielen, zumal Sie auch noch Linientypen konvertieren können, und auch Schriften dem eigenen Wunsch zuordnen können, z.B. i3098_v aus Drafting in txt.shx, wobei Sie auch noch die Laufweite/Breite-Hoehe-Verhältnis modifizieren können, damit der Text in ihrem System auch wieder passt. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Farben entsprechen Strichstärken beim Drucken, was in einer Plottransformationstabelle gesteuert wird
Genauso geht man in der Regel auch in AutoCAD vor. Hier kann allerdings diese Plottransformationstabelle (im ACAD = Plotstiltabelle) im ctb-Format weitergegeben oder ausgetauscht werden, so daß - falls nötig - jeder Zeichnung die entsprechende Stiftkonfiguration mitgegeben werden kann. Zitat: Die Zuordnungen für rechts oben und in der unteren Reihe werden nur in Sonderfällen genutzt, z.b. wenn ich einen Screenshot erzeugen will, der mir auch Strichstärken zeigt. Da läuft dann ein Makro welches alle Geometrieelemente entsprechende Linewidth zuordnet, und am Schluss noch alles in weiss konvertiert.
Schade, denn diese Einstellung(en) wären die Lösung beim Austausch mit AutoCAD, dass diese mitgegebenen Linienstärken richtig umsetzen kann. Was den letzten Teil angeht: Wir benötigen die Zeichnungen bei uns in "endgültiger" Form, da wir nicht vorhersehen können, welche Büros in Zukunft mit welchem CAD-System auch immer mit diesen Dateien eventuell weiterarbeiten werden. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir uns in diesen Fällen die jeweilige Farbzuordnung als Liste schicken lassen werden und dann eben selbst eine neue ctb basteln. Nochmals vielen Dank für die ausführliche Hilfe und wenn mal ein AutoCAD-Problem auftauchen sollte - PM genügt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
