Thema: Drafting 15.50D Linienart-Vorgaben (1821 mal gelesen)
schelle80 Mitglied SysAd, TZ, Konstr.
Beiträge: 31 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus die Herren und oder Damen, ich habe folgendes Problem. Ich nutze Drafting 15.50D inkl. Face2003 Oberfläche. Wenn man das Drafting gestartet hat, dann hat man ja unten rechts den Button LA-FRB und man kann dort verschiedene Linienarten auswählen. Seitdem ich Drafting 2007 installiert habe, sehe ich bei der Auswahl der vorgegebenen Linienarten nur YYYXY oder ähnliches anstelle meiner gewünschten Linie. Weiss jemand einen Rat?
Danke im Vorraus
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hallo Schelle, Drafting 15.5D ist Drafting 2007. Versuche doch mal das gemischte Drafting zu laden, bzw. das Face abzuschalten, d.h. nicht mitzuladen vielleicht liegt es daran. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dort nur Buchstaben stehen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrekt, habe 2007. Ja dann ist es natürlich weg. Aber auch Face 2006 verhalf zu keiner Besserung. Problem ist, das ich das Face für meine User bereitstellen muss. Bisher arbeitet nur einer mit 2007 und der Rest mit 2006. Ich soll nun aber alle auf 2007 Updaten. Dann ist es natürlich ein Problem. Kann es sein, das Drafting 2007 erst ab einer bestimmten Face-Version (z.B.auch 2007) wieder 100% funktioniert? Habe lieder noch keine Face 2007 Version und konnte es somit nicht testen..Leider muss ich auch die Klassische Ansicht zur Verfügung stellen...Ich werde gleich mal einen Screenshot anfügen... Danke erstmal und Gruß... [Diese Nachricht wurde von schelle80 am 03. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schelle80 am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hallo Schelle80, ich hatte mal mit Face gearbeitet, und musste immer wieder feststellen, dass, wenn eine Neue Version von Drafting (ME10) auf dem Markt war, und ich dies installierte, dass mein (altes) Face mit dem (neuen) ME10 nicht mehr richtig funktionierte. Ich kann Dir nur den Tipp geben, besorge Dir ein Update vom Face und dann läuft auch der Rest wieder einwandfrei. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hallo Friedhelm, es ist doch immer wieder gut, dass man ein Forum hat die mitdenken. Daran hatte ich in diesem Moment nicht gedacht, dass es daran liegen könnte. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
diese ganzen ÿ0000ÿ sehen halt sehr verdächtig aus und riechen nach UNICODE, wie Friedhelm ja schon schrieb. Aber.. FACE? vielleicht kannst Du noch einen erhellenden Link bieten? Zur Internetrescherrsche ist die vorhanden info etwas knapp. Ist es was von 'TDWsoft GmbH' ?? Ok.. FACE für One Space Drafting das scheints wohl zu sein. Guck mal welche files da Zwecks Aanpassung vom Drafting (in UTF 8 / UTF16 geschrieben werden und ob die von 'face' gelesen werden. GGf. diese Dateien mal händisch umkvonvertireren und dann wieder starten.. --------------------------------------------------------- und, schelle80, 168minuten nach Deiner Frage mit Hilfe eines grimmigen Smilies nachzuhaken, warum denn keiner antortet... ist schlechter Stil. DAS ist wirklich Grund fuer das von dir genutze Smilie. -- Keiner liest und antwortet hier hauptberuflich, die meisten machen das in ihren Pausen oder komplett in ihrer Freizeit. -- "2-Stunden-Support" kannst du dir bei TDW evtl kaufen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hi, ich habe kein FACE, aber der Fehler kommt sicher von Unicode. Offensichtlich wird eine Zwischendatei rausgeschrieben, die in der ersten Zeile jetzt die Unicode-kennung hat. Man müsste alle OPEN_OUTFILE x -Kommandos raussuchen und mit OPEN_OUTFILE x ENCODING "ROMAN8" zu ersetzen, um eine Chance zu haben, FACE 2006 zum laufen zu bringen. (x steht für eine Zahl zwischen 1 und 9) ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle meinen herzlichsten Dank...Ich werde dann erstmal Face 2007 ausprobieren, weil bezahlt ist es ja und für die restlichen PC's werde ich versuchen die Ver. 2006 umzuschreiben. MfG Schelle80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich habe jetzt FACE2007 installiert und die Unicode-Geschichte war behoben. Nun habe ich das Problem, das keine weissen Zahlen, Linien etc. mehr vorhanden sind. Woran kann das nun liegen :-) Siehe Anhang..Dort fehlen weisse STL-Nummern und keine weissen Buchstaben im Schriftfeld... Danke im Vorraus... BTW: Danke CoCreate für Annotation :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hallo Schelle80, sind diese Linien generell nicht mehr vorhanden, oder sind die durch das neue Face nur schwarz eingefärbt? Versuch mal ein neues Teil zu erstellen ob die linien vielleicht in magenta erscheinen? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, die Linien sind vorhanden, werden aber nicht angezeigt. Also wenn ich folgenden Befehl eingebe: show select global white wird ja alles gelb und wirklich alles ist zu sehen, natürlich auch, was normal weiss ist. Positionsnummern, Texte etc. Wenn ich dann aber weiter gehe und tippe confirm, dann verschwindet wieder plötzlich alles was weiss ist...Selbst wenn ich danach on eingebe, bleibt das weisse weg. Komischerweise kommt dieser Fehler nicht sofort beim Drafting start, sondern, wenn man erst ein paar mal im Menü unterwegs war. Z.B. Auf Plot und dann Einpassen... Wenn ich auf "hervorheben aus" klicke (also das alles Magenta ist), dann sind die Positionsnummern wieder zu sehen (natürlich in Magenta)... Hmm ich verzweifel langsam... Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Zitat: Original erstellt von schelle80: Hallo Gerhard,die Linien sind vorhanden, werden aber nicht angezeigt. Also wenn ich folgenden Befehl eingebe: show select global white wird ja alles gelb und wirklich alles ist zu sehen, natürlich auch, was normal weiss ist. Positionsnummern, Texte etc. Wenn ich dann aber weiter gehe und tippe confirm, dann verschwindet wieder plötzlich alles was weiss ist...
Mahlzeit! Der korrekte Befehl, alle weissen Elemente anzuzeigen, lautet: SHOW SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM ONOhne ON wird der Befehl nicht ausgeführt ... ... was aber das Grundproblem nicht löst - warum wird nicht alles angezeigt? Probier auch mal VIEW TOP vielleicht sind die Elemente ja in einem anderen Teil, der nicht angezeigt wird ... Hannes ------------------ za wos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hannes, also ja wenn ich in einzelschritte gehe, also eingebe: SHOW SELECT GLOBAL WHITE, dann kann ich ja weitergehen mit confirm und dann on. Ist das gleiche wie SHOW SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM ON. Der Unterschied ist nur, dass ich sehe an welchem Punkt dann alles weisse wider verschwindet. Hmm also auch view top habe ich probiert, da passiert aber gar nix...leider! Danke erstmal... oO mein Chef wird wohl mein Gehalt zurück verlangen *lach* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hallo Schelle80, durch die letzten Beiträge ist mir es etwas klarer geworden. Du wirst wahrscheinlich auf Teile 2 auf den Knopf Ansicht Teil gedrückt haben. Dadurch ist nur das aktive Teil sichtbar und die anderen Teile in einem unsichtbaren Zustand. Wenn Du jetzt Stück für Stück auf Oberbaugruppe drückst, dann erscheinen die anderen Teile wieder in einer magenta Farbe. Bzw. Du kannst gleich auf Top drücken und Du bist mit Deiner Ansicht wieder in der Obersten Baugruppe und alles sollte wieder sichtbar sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Denn dieses Spiel hatte ich auch mal wo ich mir die beiden Tasten aufs Tablett gelegt hatte und mich gewundert hatte, wo meine Zeichnung geblieben ist. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke wieder für die Antwort... Aber leider war auch das nicht die Lösung! Ich habe das Face-Modul abgeschaltet und ohne Anpassung gestartet, aber dort war das gleiche Problem. Nichts, was weiss ist, wird angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hast Du dir eine SCREEN_TRANSFORMATION eingefangen? mach mal jenen hier: SCREEN_TRANSFORMATION ALL ALL SAME SAME ist danach alles weiss, was weiss sein soll? guck mal in deine ...Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Drafting 200X\1Y.z0\environment.m Datei, ob da SCREEN_TRANSFORMATION auftaucht. Auch das temporaere wegschmeissen diese Verzeichnisses (umbenennen) ist im allgemeinen ein sehr probates Mittel um setup/customization Probleme einzugrenzen. Gruss an Deinen Chef: ich erwarte innerhalbe der nächsten 14 Tage einen Kontoeingang in Hoehe von 12.37% Deines Bruttogehalts. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
Hallo Schelle80, wenn das soviel Ärger bringt, dann schick mir doch mal das Teil bzw. die Zeichnung, ob das bei mir auch so ist. Brauchst keine Angst wegen Geheimhaltung zu haben, bin seit einigen Jahren nicht mehr im Berufsleben und trotzdem interessiert mich CAD und mein ehemaliger Job. E-Mail Adresse steht in meinem Profil. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOLFGANG!!!!!!!!!!!! Du bist mein persönlicher Held! Wenn du eine Frau wärst, dann würd ich dich küssen und anschließend heiraten! Ich habe meine User angerufen und gesagt, das sie das mal ausprobieren sollen und siehe da, nach eingabe des Befehls war alles wieder sichtbar...Das Problem ist, das ich zur Zeit im Aussendienst bin und alles nur per Telefon richten kann. Ich werde beim nächsten Büro-Besuch am Freitag mal die Datein durchforsten um diese screen_transformation zu finden. Was soll ich dann damit machen? Löschen und durch dein SCREEN_TRANSFORMATION ALL ALL SAME SAME ersetzen? Wie kann ich sicherstellen, wenn ich nix finde, das alles bleibt und nicht wieder verschwindet? PS: Wir warten noch auf die IG-Metall Tarifrunde, dann können 12,37% gehalt mehr sein als jetzt! Erstmal ein fettes Danke an alle und ich melde mich die Tage, was passiert ist bzw. was ich geändert habe für alle, die das Problem noch haben... Gruß Maddin aka Glückspilz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schelle80
