Thema: Alle Teile mit gleichem Namen umbenennen (2071 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich dem OSDD sagen kann, benenne mir alle Teile mit dem Namen z.B. 1 in 2 um? Habe das Teil mit dem Name 1 ca. 100 mal verbaut und es wäre zu mühselig alle 100 Teile einzeln umbenennen zu müssen. Danke vorab. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Matthias, 1. es sind alles Kopien 2. befinden wir uns im Drafting-Forum, sprich ME10! Trotzdem Danke für deine schnelle Antwort Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 18. Okt. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel25, auf meiner Webseite (http://www.rhdev.de) gibt es Makros, die im OSDD alle Teile mit einem vorhandenen (Teil-)String in einen anderen Namen umbenennen. Die Makros werden mit zwei Parametern aufgerufen. Der erste Parameter stellt den zu ersetzenden Teienamen (oder auch Teilstrings davon) dar. Der zweite Parameter stellt den neuen Namen dar, den alle gefundenen Teile erhalten. Ich hoffe, dass Du so etwas meinst. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, das angehängte Macro macht genau das. Dateiendung in mac ändern, input der angehängten Datei, eines der umzubenennenden Teil aktiv machen, Aufruf zum umbenennen mit rmp. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, hab eure Makros mal versucht auszuprobieren? Wie in dem anderen Beitrag erwähnt, hab ich noch nie ein Makro geladen. Bin so vorgegangen: Hab das Makro abgespeichert, und dann in der Zeile den Namen des Makros eingegeben. Aber dann kommt immer die Fehlermeldung "Makro ... ist nicht definiert". Hab auch versucht, wie in dem anderen Beitrag erwähnt, das Makro vorab per Drag&Drop in das ME10 rüberzukopieren, aber dann kommt die gleiche Fehlermeldung. Was mach ich falsch? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, hab das Makro in Arbeitsverzeichnis abgespeichert Netzlaufwerk J:\... Dann habe ich einfach den Namen von dieser Datei in die Eingabezeile getippt. Knuddeligen Gruß Vielleicht noch zur Info. Ich arbeite mit dem klassischen UI. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, KLASSE!!! Hat jetzt wunderbar geklappt. Ich danke dir vielmals. Genau das, was ich gesucht habe. Schade, dass ich dir dafür leider nur 10 U's geben kann. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
rabena Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (BA)
Beiträge: 5 Registriert: 04.10.2007 CoCreate Modeling 18.1 Solidpower CoCreate Drafting 18.1 (Mixed UI) AS Profiplus ModelManager 18.1 Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rabena, danke für deinen Tip. Umbenennen habe ich bei mir unter Teile 2 im klassischen UI auch. Aber damit kann ich immer ein Teil umbennen. Mir ging es aber darum, alle Teile mit gleichem z.B. "XXX" auf einmal in "YYY" umzubenennen. Hoffe es ist jetzt was klarer. Aber das Thema hat sich durch das Makro von Frank schon ziemlich schnell erledigt. Das Makro funktioniert wunderbar. Nochmals herzlichen Dank an Frank. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Ich glaube Du hast Dir das Bild noch nicht angeschaut. Ich kenne das normale Umbenennen im Teile Menue 2 aber das habe ich nicht gemeint. Ich spreche vom Umbenennen im Teilestruktureditor Siehe Bild. Du hast dann die Auswahl ob nur das aktuelle Teil oder alle mit gleichem Namen. Habe sogar vorher/ nacher per waagrechtem Strich abgebildet. Warum extra ein Macro, wenn die Funktion doch schon da ist? edit: Tut mir leid, ich bin von der ProfiPlus Oberfläche ausgegangen. [Diese Nachricht wurde von rabena am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSausGE Mitglied Programmierer
Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rabena, ich habe mir das Bild schon angeschaut gehabt. Mein Teileeditor sieht genause aus wie der von RSausGE und da hab ich im Menü Teile 2 habe ich zwar ein umbenennen, aber der benennt mir immer nur das aktive Teil um. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
