Thema: Blatt 2 von 2 speichern (1787 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Hallo Leider vestehe ich es noch immer nicht ganz. Aber ich versuchs mal: ich denke mal, aus Deiner Signatur schliessend, dass Du im DrawingManager speichern willst. Vorweg: Ich würde empfehlen, keine Mehrblattzeichnungen im DM zu speichern. Es geht, jedoch gibt es (zumindest bei uns) grosse bis unlösbare Probleme bei der Versionierung. Wir haben festgestellt, dass wenn eine Zeichnung mit einer Änderungsmitteilung versehen werden soll, und es bereits ein Blatt aus dieser Zeichnung gibt mit demselben Index, kann die Mitteilung nicht geschrieben werden. als Beispiel: 4711 Blatt 1 Index A 4711 Blatt 2 Index B Nun willst Du aus 4711 Blatt 1 Index B erstellen, kannst Du keine Änderungsmitteilung schreiben. Das muss man jedoch, damit der Index auf der Zeichunng erscheint (bei uns zumindest). Um es doch zu bewerkstelligen mehrere Blätter zu speichern, folgendes tun: Im Speicherdialog: rechte Maustaste; Spaltenanzeige; Zeichnung 2d; Blatt/Anzahl Blätter Hoffe es hilft Dir ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Im Teile-Editor das Blatt 2 aktiv setzten. Dann Speichern Teil, und bei der Abfrage des Teils in der Eingabezeile ". eingeben. Das bedeutet, dass der aktive Teil gespeichert werden soll. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 16. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
ergänzend möchte ich noch hinzufügen: wohos Angabe gilt für klassisches UI (pelook 1) Bei Windows-UI (pelook 2) und Mixed-UI (pelook 3) wird bei Teil speichern gleich der aktive Teil vorgeschlagen, da muss (bzw. kann) man gar nicht mehr '.' für den aktiven Teil angeben. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
PS: manchmal wünscht' Dich mir in Wörd und den Hallodries aus gleichem Elternhaus (insbesondern bei der RibbonBar variante) eine Kommandozeile .. damit dieses Ding endlich tut was ICH will. :( [/i]
Kennt noch jemand WORD-PERFECT? Da gabs genau das! Einfach genial. Roman
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Roman:Kennt noch jemand WORD-PERFECT?[/i]
Aber sicher doch.. die geteilte ansicht mit den Steuerzeichen in der unteren hälfte war immer so hilfreich.. irgende ne kombination mit der F4 Taste war's. Hab's sogar privat gekauft, deutlich 3 stellig in DM, auf Disketten. Heute nutze ich OpenOffice (nur leider nicht während der Arbeitszeit).... Dank des gerade benutzen Links weiss ich nun auch mal woher der Begriff "Shugart-Drive" kommt. 1969.. na da hat so manches ForumMitglied hier noch gar nicht in die Welt geblickt... hhhchhh.. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
