Thema: auscheckbare Lizenzen und Netzwerkkarten im Laptop (758 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn man auf einem Laptop eine Lizenz ausleiht und diesen Laptop anschließend vom Strom-Netz nimmt, bekommt ME10 keine Lizenz. Hängt man das Laptop an das Netzteil klappt es. Der Grund ist, das Windows die Netzwerkkarte deaktiviert. Weis jemand hier, wie man dieses verhalten einstellen kann? Im Gerätemanager habe ich das Ankreuzfeld für 'Computer kann dieses Gerät ausschalten, um Energie zu sparen' deaktiviert. Es muss irgendwie mit den Energiesparmodi zusammenhängen. Auch wenn diese Frage vielleicht nicht ganz hier her passt, stelle ich Sie trotzdem ein, weil ich hier schon oft sehr kompetente Kollegen vorgefunden habe. Danke in voraus, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Zitat: Original erstellt von riesi: Der Grund ist, das Windows die Netzwerkkarte deaktiviert.
Eigenartig! Also bei unseren Laptops (TOSHIBA Tecra S Serie) passiert das weder unter W2k noch unter XP. Du hast aber nicht zufällig Vista auf dem Notebook? Damit hab ich leider (oder Gottseidank ) keine Erfahrung. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 04. Okt. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Ich habe hauch einen HP-Notebook unter XP. Bei mir tut es die Option "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" im Gerätemanager schon. Alternativ könntest Du aber einfach auch mit einer anderen vorhandenen Netzwerkkarte, wie z.B. der WLan-Karte probieren. Die wird normalerweise nicht deaktiviert, wenn Du es nicht selbst tust. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 04. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
