Thema: ME10 in Cocreate Modeling starten (2263 mal gelesen)
kisel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinem Rechner CoCreate Modeling installiert. Nun würde ich gerne die alte Version ME10 öffnen, weil die in der Uni benutzt wird. Mir wurde gesagt, dass das möglich sei! Kann mir da jemand helfen?!? Ist sehr eilig. Würde mich daher sehr über sofortige Antwort freuen! Danke im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Beiträge: 88 Registriert: 28.11.2002 Version 8.7 bis 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 7 - 10
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kisel
Hallo, die Me10 Version hat ja nichts mit Modeling zu tun. Das sind 2 verschiedene Programme. Du must also auch die ME10 Version installieren wenn Du das noch nicht gemacht haben solltest. Dann kanst Du diese auch starten. Nur hast Du hier keine Verbindung vom 3D Modell zu der 2D Zeichnung. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kisel
Hallo Kiesel und ein herzliches Willkommen hier auf CAD.de! Für die Verbindung vom 3D-Modell zur 2D-Zeichnung gibts das Annotation-Modul im 3D. Hier kannst du 2D-Zeichnungen mit Verbindung zum 3D-Modell herstellen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kisel Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kisel
ME10 findest Du auf der selben CD/DVD von der Du auch Modeling installiert hast. Da heißt es nur neuerdings "Drafting". Solltest Du allerdings die kostenlose CoCreate-PE-Version von Modeling verwenden, ist kein ME10 (oder Drafting) dabei. Allerdings gibt es auch für Drafting eine Schulversion, die Du bei CoCreate bestellen kannst. Grüße Hartmuth ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kisel Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben einen Zugang über die Uni bekommen. wir konnten uns auf dieser Seite anmelden: https://apps.cocreate.com/OneSpaceModelingPE/de/register.cfm wenn ich mich jetzt wieder einlogge kann ich nur wieder cocreate Modeling runter laden aber nicht Drafting! Habt ihr eine Idee, wie ich da weiter kommen könnte!? Gruß kisel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kisel
Hallo Kisel, Zitat: Original erstellt von kisel: wir haben einen Zugang über die Uni bekommen. wir konnten uns auf dieser Seite anmelden: https://apps.cocreate.com/[b]OneSpaceModelingPE/de/register.cfm wenn ich mich jetzt wieder einlogge kann ich nur wieder cocreate Modeling runter laden aber nicht Drafting! Habt ihr eine Idee, wie ich da weiter kommen könnte!?Gruß kisel[/B]
Du hast richtig geschrieben OneSpaceModelingPE und da wirst Du kein ME10 und auch kein Drafting finden. Denn das ist ja das kostenlose OSM-PE und da gibt es kein Drafting. Doch Du hast doch innerhalb des PE's eine Ableitung auf 2D. Versuch doch Dich hier einzuarbeiten, das wäre jedenfalls sinnvoller als auf ME10 zu warten. HTH Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kisel
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kisel
Wenn es unbedingt ME10 (Drafting) sein muss, kannst Du dich hier für eine Testversion registrieren: http://apps.cocreate.com/ProductEvaluation/de/signin.cfm Wenn ich richtig informiert bin kannst Du damit 30 Tage ohne Einschränkung arbeiten. Danach kannst Du nur noch Zeichnungen aus max 200 Elementen erstellen. Wo man die Schulversion bestellen kann weis ich leider auch nicht. Der alte Linkt funktioniert nicht mehr seit CoCreate zu PTC gehört. Dafür würde ich gegebenenfalls einfach mal bei CoCreate anrufen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kisel Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen, danke für die vielen Antworten. Ich selbst konnte es nicht runter laden, aber ein Kommilitone von mir,der sich auf selbem wege angemeldet hatte. Das ist wohl schon öfter vorgekommen. Es musste ME10 sein, da wir damit in der Übung gearbeitet haben und das Testat ebenfalls damit durchgeführt wurde...welches ich erfolgreich absolvier habe. grüße kisel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
