Thema: Unbekannte Linienfarbe global ändern (735 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben Kundenzeichnungen auf denen Linien mit einer Farbe sind, die keine Grundfarbe von OSDD sind d.h. sie sind "dunkel-orange" Wir möchten nun diese Farbe ändern, allerdings nicht jede Linie einzeln. Bei einer OSDD-bekannten Farbe geht das einfach, indem ich sage "..... SELECT LINES RED GLOBAL ..." Wie mache ich das aber bei einer Farbe, die ich so nicht ansprechen kann ??? Danke im Voraus für eure Hilfe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Im Menu FARBE ist ein Knopf RGB Wenn du den aktivierst, kommt ein Farbeditor und darin ist ein Fragezeichenknopf. Drück auf ? und dann auf die Linie, dann wird im Farbeditor die Farbe angezeigt. Das mußt du dann irgendwie mit dem Auswahl-Befehl verbinden... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
mit Code: INQ_ELEM {Punkt auf Element} LET Farbe (INQ 201)
kriegst du die Farbe (die du mit DISPLAY Farbe anzeigen kannst)mit z.B. Code: CHANGE_COLOR RED SELECT {GLOBAL} RGB_COLOR Farbe CONFIRM oder auch CHANGE_COLOR RGB_COLOR 0.5 0.5 0.5 SELECT {GLOBAL} RGB_COLOR Farbe CONFIRM
kannst du die ganze Gruppe ansprechen bzw. ändern.Viel Erfolg! H. ------------------ ni! ni! ni! ni! ni! ni! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, hat geklappr der Ansatz von Matthias würde funktioniren, wenn wir nicht eine eigene WUI (vin INNEO) hätten. Irgendwie geht das da nicht so. Ich war schon drauf und dran, das Classic-UI zu starten. Dann hab ich die Befehle von H.annes probiert und es funzt. Mein Kollege ist versorgt und ich werde das dann bei Gelegenheit noch in ein nettes Makro packen. THX nochmals Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
