Thema: ME10 mit ISIME und 2 Bildschirme (1976 mal gelesen)
hoschi-2 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 08.06.2007
erstellt am: 28. Jul. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wie kann man die ISIME Oberfläche starten , so dass sich das Programm auf 2 Bildschirme aufteilt. Ich weiss , man kann in der me10.bat die Auflösung so verändern dass 2 Bildschirme genutzt werden können . Aber das funktioniert bei mir leider nicht.(bei isime mit me10 v8.6 hats so funktioniert) Sobald ich die maximale Auflösung des 1. Monitors überschritten habe bleibt das Programm einfach bei dieser Auflösung. Jedoch lässt sich das Fenster mit der "+ X + Y" Anweisung auch auf den 2.Monitor verschieben. Außerdem lässt sich die Fenstergröße während dem Betrieb auch nicht ändern. Es bleibt starr bei den in der bat-Datei eingetragenen Werten. Das kanns doch nicht sein . Wer kann mir helfen ? andere Frage: kommt isime auf Grundlage der neuesten me10 bzw solid designer version mit 16:10 Monitoren zurecht ? [Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 28. Jul. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 29. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jul. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
Nur nicht hyperventilieren Bisher kann man allenfalls vermuten, dass Du der einzige bist, der OneSpace Drafting mit dieser speziellen Anpassung betreibt und Probleme mit Doppelbildschirmkonfigurationen hat und sich am Wochenende im Forum herumtreibt 8-) Was ist denn das überhaupt für eine Anpassung, dieses "ISMIME" oder "ISIME"? Ach ja: Möchtest Du uns etwas über die Version von OneSpace Drafting sagen, mit der Du arbeitest? Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
Der Ansatz über -geometry zu gehen ist schon richtig. Es hängt davon ab, wie Du Deine Grafikkarte einrichtest. Bei nVidia Quadro FX heißt die Einstellung horizontaler Bereich. Windows sieht dann eine Auflösung von 3200x1200, wenn Du zwei 20 Zöller mit jeweils 1600x1200 betreibst. Im DualView-Modus kommen wir über einen Schirm nicht hinaus. Zumindest nicht in pelook 0 oder 1. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ohne diese Oberfläche lässt sich das Fenster einfach mit der Maus auf den 2 Bildschirm vergrößern. @riesi: genau das geht leider nicht. Sobald die Auflösung des 1.Monitors im Horizontalen Bereich überschritten wurde bleibt das Fenster bei dieser Maximal Größe, dh. ich komme nicht über einen Bildschirm hinaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
Zitat: Original erstellt von hoschi-2: nein hab ich nicht. sonst würde ich hier ja nicht rumfragen. ein Fenster auf 2 Bildschirmen anzeigen zu lassen sollte doch nicht so schwer sein und mindestens einer hier im Forum wissen.
Nachdem es sich bei dieser ISIWORK Oberflaeche um eine Spezialanpassung von Inneo handelt ist es sicherlich das einfachste, dort mal nachzufragen. Hast Du die ISWORK Oberflaeche fuer die Version 14.50 oder hast Du noch eine alte Version dafuer? Gruss WoHo
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist die ISIWORK Oberfläche für v14.5 ,die sich meiner Meinung nach aber von der alten fast überhaupt nicht unterscheidet, bis auf die Tatsache dass man die Start-Batch Datei nicht wie gewohnt was die Auflösung angeht anpassen kann. [Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie gesagt, der MEGEOMETRY Wert gilt nur für einen Bildschirm . Auf den anderen kommt man damit nicht. Ich hab das Problem jetzt aber anders gelöst: statt mit me10.bat starte ich das programm nun mit me10_mit.bat . Damit lässt sich dann während des Betriebs die Fenstergröße einstellen und bleibt dann auch so. Aber irgendwo muss das ja gespeichert sein? Im isime10 Verzeichnis wird nichts dementsprechendes angelegt und unter cocreate\me10 kann ich auch nichts finden. Wo wird zB der Wert der Fenstergröße abgespeichert? Ich glaub im Benutzerverzeichnis unter Anwendungsdaten\cocreate\me10 liegt auch noch einiges. Könnte es da vielleicht sein (und andere ähnlich relevante Einstellungen auch) ? [Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 31. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi-2
Zitat: Original erstellt von hoschi-2: [i]Ich hab das Problem jetzt aber anders gelöst: statt mit me10.bat starte ich das programm nun mit me10_mit.bat.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Batchfiles? Und habe ich das richtig verstanden, dass Du Deine Doppelbildschirmkonfiguration so betreibst, dass Du *einen* Desktop mit doppelter Fläche hast? Also beispielsweise 2560x1024 statt 1280x1024? Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die andere Batch-File ruft die isiwork Oberfläche mit den typischen Windows-Schaltflächen wie Datei,Bearbeiten usw auf und es lässt sich eben das Fenster verstellen. Meine Bildschirmkonfiguration sieht so aus, dass ich auf den 2.Monitor den Desktop erweitere. Im Megeometry habe ich dann um beide zu nutzen wie du schon sagst 2560x1024 eingetragen. aber das scheint nicht zu funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
