  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken mit ME10
Autor Thema:  Drucken mit ME10 (1139 mal gelesen)
vladi
Sehen Sie sich das Profil von vladi an!   Senden Sie eine Private Message an vladi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladi
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgende Frage:
Ist es möglich beim drucken mit ME 10 (Version 12.01) Datum und Uhrzeit gleich (irgendwo im Rameneck) mitdrucken (einstellen)zu können???
Danke in Vorraus!!
Vladi.
vladi
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat sich Erledigt
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vladi:
Gern geschehen
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi vladi,
sagst du uns auch wie du das gemacht hast?
Interessiert mich nämlich auch.
Roman
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, wäre sehr interessant!!!
riesi
CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2020-Sp5
OneSpaceDrafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
ATI WX 5100
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich würde es in etwa so machen:
TEXT (DATE) X_POS,Y_POS END
Makroaufruf zum drucken
DELETE x_POS,Y_POS CONFIRM END
Gruß, Klaus.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich hatte mir mal folgendes kompliziertes Makro ausgedacht und es hat funktioniert:
DEFINE Form_schrift_speicher_zur
  IF (Form_datum_zahl=1)
    TEXT_FRAME      (Text_inq_601)
    TEXT_FILL      (Text_inq_602)
    CURRENT_FONT    (Text_inq_302)
    TEXT_ADJUST    (Text_inq_3)
    TEXT_LINESPACE  (Text_inq_4)
    TEXT_RATIO      (Text_inq_5)
    TEXT_SIZE      (Text_inq_6)
    TEXT_SLANT      (Text_inq_7)
    TEXT_ANGLE      (Text_inq_8)
  END_IF
END_DEFINE
DEFINE Form_schrift_speicher_vor
  INQ_ENV 12
    LET Text_inq_602        (INQ 602)
    LET Text_inq_601        (INQ 601)
    LET Text_inq_302        (INQ 302)
    LET Text_inq_8          (INQ 8)
    LET Text_inq_7          (INQ 7)
    LET Text_inq_6          (INQ 6)
    LET Text_inq_5          (INQ 5)
    LET Text_inq_4          (INQ 4)
    LET Text_inq_3          (INQ 3)
    LET Text_inq_2          (INQ 2)
  END_IF
END_DEFINE
{ Dieses Makro wird über ein Menue aufgerufen.}
{ Es kann in das Menu PLOT eingebaut werden, damit der Nutzer weiß, wann er die Zeichnung geplottet }
{ - Es sind 2 Makros, die den Zeichensatz in den Makros steuern.}
{  31.01.1993 D.G.}
DEFINE Form_datum
  LOCAL A
  LOCAL Bz
  INQ_ENV 0
      let Form_datum_zahl 1
      CURRENT_FONT 'hp_d17_v'
      TEXT_FRAME OFF
      TEXT_ANGLE 0
      TEXT_ADJUST 4
      TEXT_LINESPACE 1.5
      TEXT_FILL OFF
      TEXT_SIZE 2.5
      TEXT_RATIO 0.8
      TEXT_SLANT 0
      LET A ((SUBSTR DATE 1 2)+'. '+(SUBSTR DATE 4 3)+'. '+(SUBSTR DATE 10 8 )+' Uhr')
      READ PNT
      'BEZUGSPUNKT des Plotdatums im Schriftfeld Ausrichtung >> links Mitte << = ?' Bz
      TEXT ('plotd.: '+A) Bz    end
END_DEFINE
Erst merkt sich ME10 wie der Text eingestellt ist. Innerhalb des Makros kann ich den Text anpassen. Anschließend werden die Textparameter wieder zurückgeschrieben.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
