  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  PDF-Drucken
Autor Thema:  PDF-Drucken (616 mal gelesen)
tech-KURO
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tech-KURO an!   Senden Sie eine Private Message an tech-KURO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tech-KURO
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich drucke über ein Macro über den "PDF-Generetic" direkt in eine Datei. Dieser druckt aber immer im Querformat auch wenn ich mit "WIN_PRT_MGR ORIENTATION PORTRAIT" auf Hochformat einstelle.
Meine Frage also ist, wie kann ich auf Hochformat umschalten.
Rainer Janßen
riesi
CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2020-Sp5
OneSpaceDrafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
ATI WX 5100
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-KURO 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Entweder Benutzerdefiniertes Format einstellen oder in Plotdefs ein Format für A4-Hochformat definieren.
Ich mach das immer so:
DEFINE mi2pdf
  LOCAL name
  LOCAL masstab
  LOCAL din_format
  EDIT_PART TOP
  INQ_ENV 6
  LET masstab (INQ 4)
  INQ_ENV 7
  LET din_format (((INQ 102)-(INQ 101))*masstab)
  LET name (INQ 301)
  PLOTTER_TYPE 'PDF_GENERIC'
  Set_sys_plot_filename_prefix (name+'.pdf')
  Set_sys_plot_filename_generate 0
  Set_sys_plot_rot 0
  Set_sys_plot_offset_x 0
  Set_sys_plot_offset_y 0
  Set_sys_plot_format_width (X_OF(din_format))
  Set_sys_plot_format_height (Y_OF(din_format))
  Set_sys_plot_format 'USER'
  Set_sys_plot_source ALL
  Set_sys_plot_plotscale 1
  wemplotgdi {Hier ist Makro für Einstellung der Farben}
  plot_set
  plot_output
END_DEFINE
Ganz nebenbei: Wo liegen eigentlich die Grenzen für das PDF-Format? Bei importierten DXF-Zeichnungen vergessen einige Kollegen immer den Maßstab einzustellen und dann wird versucht ein 100m langes PDF zu erzeugen. Im Adobe Reader erscheint dann imer ein leeres Fenster.
