Thema: Texte mit bestimmtem Aussehen und Infoanhang erstellen (1691 mal gelesen)
Stefanie Dietrich Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, lange war ich nicht mehr hier. Jetzt haben wir folgendes Problem: Wir möchten in unseren teilweise sehr unübersichtlichen Zeichnungen die Änderungen markieren. Das heißt, neben jedes Maß, was sich geändert, soll der Änderungsindex geschrieben werden. Zur Zeit machen wir das als Text in 2,5mm Schrift, magenta mit einem Ballonrahmen. Funktioniert ganz gut. Jetzt würde ich gerne per Knopfdruck das Erscheinungsbild des Textes entsprechend definieren und über eine Abfrage den Text eingeben. Dann das ganze mit der Maus an den entsprechneden Stellen positionieren (wie bisher). Toll wäre es wenn ich dann noch automatisch an den Text eine Info hängen könnte, über die ich wiederrum per Knopfdruck diese Text aus der Zeichnung nehmen könnte. Leider halten sich meine Programmierkünste seeehr in Grenzen. Hat jemand von Euch schon mal etwas ähnliches gemacht? Gruß Stefanie ------------------ Stefanie Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanie Dietrich
Guten Morgen! Ich kann Dir leider mit Deinen Texten mit "Infoanhang" nicht helfen, beschreib' Dir aber mal kurz wie wir das machen. Vielleicht hilft Dir das ja auch ein Stückchen weiter. Wir markieren jedes geänderte Maß mit einem Revisionsdreieck, also einem Dreieck, in dem die Revisionszahl steht - also ganz ähnlich wie bei Euch mit dem Ballon um die Zahl. Wenn Du diese Revisionszeichen auf eine eigene Unterebene Deines Teilebaumes legst, kannst Du: - alle auf einmal sichtbar/unsichtbar machen, - alle auf einmal löschen, - einen Infotext in diesem Teil platzieren. Vielleicht hilfts! Gruß
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das mit dem Teil habe ich mir auch überlegt. Ich bin aber de Meinung, das das über die Info eleganter zu lösen ist. Da werde ich wohl noch etwas basteln müssen um es vielleicht doch noch selber hin zu bekommen. Ich möchte gerne 2 Schaltflächen in einem Menü machen. Mit der einen den Text mit bestimmten Attributen erzeugen, mit der anderen den Text per Knopfdruck rausschmeißen. Vielleicht hat ja doch noch einer eine Idee. Gruß Stefanie Dietrich ------------------ Stefanie Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanie Dietrich
Hallo Stefanie, wenn Du Deine Lösung fertig hast, könntest Du bestimmt dies ins Forum stellen, denn es gibt bestimmt einige Mitstreiter welche ein ähnliches Problem haben. Wäre eine gute Sache. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, so wir haben hier jetzt mal gebastelt und eine Lösung gefunden mit der wir leben können. Wir haben 3 Markos geschrieben und diese in ein Menü eingebaut.. (Wir arbeiten mit ME10 V14 pelook 3) 1.Makro text_version erzeugt einen Text in magenta, 2,5mm mit Ballonrahmen und der Textinfo Zeichnungsindex. Der Text ist beliebig oft positionierbar, erscheint leider nicht am Cursor. (Vielleicht kriegt das ja von Euch noch einer hin) Zusätzlich wird der Cursor in magenta dargestellt, um die Kollegen daran zu erinnern auf das Makro text_version_ende zu klicken 2.Makro text_version_ende beendet das Makro text_version und setzt den Text wieder auf Standartwerte (gelb, 3,5mm, keinen Rahmen) zurück. Die aktuelle Textinfo wird gelöscht, so daß die nächsten Element ohne Textinfo erzeugt werden. Der Cursor wird wieder weiß. 3.Makro text_version_del löscht alle Element mit der Textinfo Zeichnungsindex. Sicherheitshalber haben wir hier noch eine Abfrage eingebaut ob die Infos wirklich gelöscht werden sollen. Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST7 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win 7
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanie Dietrich
Hallo Stefanie! Angeregt durch deinen Beitrag habe ich sowas mit Hannes' zusammengestrickt. Als erster Entwurf kam das dabei raus: DEFINE Revision LOCAL Teilename LOCAL Teilenummer LOCAL P0 LOCAL P1 LOCAL P2 LOCAL P3 LOCAL nr LOCAL Rev_nr_txt LOCAL LA LOCAL LF LET Teilename "Revision" EDIT_PART TOP CREATE_LTAB 'TMPLTAB' PARTS_LIST TREE LTAB 'TMPLTAB' LET I 1 LOOP EXIT_IF (I > (LTAB_ROWS 'TMPLTAB')) LET Z (READ_LTAB 'TMPLTAB' I 1) LET Kl1 (POS Z ' [~') LET Tmpstr (SUBSTR Z (Kl1+2) (LEN Z - Kl1 - 1)) LET Kl2 (POS Tmpstr ']') LET Name (TRIM (SUBSTR Z 1 (Kl1 - 1))) { Teilename } LET Nr (SUBSTR Tmpstr 1 (Kl2-1)) { Teilenummer } EXIT_IF (Name = Teilename) LET I (I+1) END_LOOP IF (Name = Teilename) EDIT_PART Nr ELSE INIT_PART Teilename PART_DRW_SCALE Teilename 1 END_IF READ NUMBER 'Revisionsnummer ?' nr LET Rev_nr_txt (STR(nr)) INQ_ENV 3 LET LF (INQ 201) LET LA (INQ 301) LOOP READ PNT 'Platzierungspunkt angeben oder END ?' P0 LET P1 (PNT_XY ((X_OF P0)-4) ((Y_OF P0)-(4*TAN(30)))) LET P2 (PNT_XY (X_OF P0) ((Y_OF P0)+(4/COS(30)))) LET P3 (PNT_XY ((X_OF P0)+4) ((Y_OF P0)-(4*TAN(30)))) COLOR YELLOW LINETYPE SOLID LINE POLYGON P1 P2 P3 P1 END TEXT_ADJUST 5 TEXT_RATIO 1 TEXT_SIZE 2.5 COLOR YELLOW TEXT Rev_nr_txt P0 END END_LOOP COLOR LF LINETYPE LA END_DEFINE Nach Makroaufruf wird die Revisionszahl abgefragt und dann ein Teil "Revision" angelegt (wenn nötig). Dort können dann beliebig viele Vermerke platziert werden. Es wird dazu ein Dreieck mit der entsprechenden Zahl drin erstellt. Auf das Einfügen des Revisionssymbols habe ich verzichtet, weil ich den Befehl dafür nicht gefunden habe. Ist aber kein Problem, denke ich. Also wird das Dreieck gezeichnet und die Zahl platziert. Dadurch dass die Dreiecke in einem Extra Teil liegen, kann man leicht alle auf einen Schlag entfernen. Auf deinen Luxus, das mit einem weiteren Makro zu tun, habe ich verzichtet. Das Ganze ist wahrscheinlich eh noch stark verbesserungsfähig. So, jetzt haben wir zwei Vorschläge, aus denen vielleicht andere einen Mix erstellen können, der ihren Wünschen entspricht. Ich danke jedenfalls für den Denkanstoß und sende viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanie Dietrich
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernfried, vielen Dank. Genau das Fehlte noch. Wir haben uns übrigens für die Textinfolösung endschieden da viele Kollegen hier die Teilestruktur so gut es geht ignorieren. Wenn ich dann per Knopfdruck ein Teil lösche, könnte es gut sein das noch Teile unterhalb angelegt wurden die dann auch mit weg sind. Gruß Stefanie Dietrich ------------------ Stefanie Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
