Thema: Excel VBA -> ME10 (2899 mal gelesen)
kai.wiegand Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2003 OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2 OneSpace Modeling PE
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10+Excel-User ! Meine Frage: Weiß eventuell einer ob es möglich ist, aus Excel-VBA Befehle an ME10 zu senden, zum Beispiel ein Macro zu starten ? Genauere Problembeschreibung: Ich habe in Excel eine Tabelle erstellt, die mir Kurvenpunkte in XY-Koordinaten berechnet. Diese werden nun mit VBA in eine Punktedatei geschrieben, diese wiederum über ein Macro in ME10 geladen. Aus diesen Punkten mittels ME10-Macro ein Spline erzeugt, welches dann in Bögen aufgelöst werden soll und mir eine CNC-Kontur (Fräsbahn) berechnen und in ein CNC-Programm als TXT-Datei speichern soll. Bis hierher kein Problem, denke ich. Nun höre ich aber schon wieder alles schreien: "Geht das nicht mir mit nur einem Mausklick ?" Um also letztendlich die Benutzer-Freundlichkeit zu steigern wäre es nicht schlecht, wenn ich direkt aus Excel die Punkte speichere und dann direkt über Excel in ME10 das Macro aufrufe, welches mir dann das CNC-Proggi rausschmeisst. mfG, Kai.
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.wiegand
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal danke für den schnellen Hinweis. Da ich mit DDE aber überhaupt keine Erfahrungen habe, wäre eine detailiertere Lösungsbeschreibung hier hilfreich. Hat auch keine Eile, Ich stricke noch an dem anderen Zeugs rum. Gruß, Kai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von kai.wiegand: Da ich mit DDE aber überhaupt keine Erfahrungen habe, wäre eine detailiertere Lösungsbeschreibung hier hilfreich.
Die steht im Prinzip im letzten Beitrag des zitierten Threads. Probier einfach mal folgendes aus:
- In ME10 DDE einschalten (DDE_ENABLE oder so, siehe Onlinehilfe)
- In ME10 ein Testmakro namens FOOBAR definieren, das eine Kontrollausgabe macht
- In Excel in einer Zelle =ME10F|GENERAL|FOOBAR eingeben
Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.wiegand
hallo, gab auch mal ein gedrucktes Übungsbuch. Damit habe ich mich in das Thema eingearbeitet. Workshop HP PE/ME10 für Windows und DDE (Dynamic Data Exchange) Buch/Workshop war von ACADIS, mein Buch ist die 2. Ausgabe 1995 recht alt, aber gut. Dann pass bitte auf. In der Kombination WIN-XP und dem noch so weit verbreiteten ME10-V8.7G läuft DDE nicht.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.wiegand
Hier ein kleines Bespiel für Excel: DDEinit_num = DDEInitiate("ME10F", "GENERAL") DDEExecute DDEinit_num, ("EDIT_PART TOP") DDEExecute DDEinit_num, ("EIGENES_MAKRO") DDETerminate All Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klaus, Genau das war's. Und mit: DDEinit_num = DDEInitiate("ME10F", "GENERAL") DDEExecute DDEinit_num, ("BSPLINE") For i = 1 To Anzahl_Zeilen DDEExecute DDEinit_num, (Zeile(i)) Next i DDEExecute DDEinit_num, ("END") DDEExecute DDEinit_num, ("WINDOW_FIT") DDETerminate All Kann ich mir auch gleich mein Spline zeichnen lassen ohne die lästige Zwischenspeicherei, da hatte hatte ich ein kleines Problemchen mit. Jetzt brauche ich nur noch mit LET Anfangs- und Endpunkt der Kurve in einer globale Variable abzulegen (natürlich über DDE, ) und mein Post-Prozessor-Macro zu starten, welches ich jetzt noch stricken muß. Nochmals tausend Dank, Gruß Kai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
