Thema: Inkrementale Koordinate (812 mal gelesen)
CAD97 Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM 17M020
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich ein Rechteck zeichne und den ersten Punkt irgendwo absetze, wie kann ich dann die zweite Koordinate relativ zur ersten angeben? Ich weiss, es geht; irgend ein Zeichen vor die Zahlen ähnlich #100,100 Vielen Dank für Eure Hilfe! Mfg CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Witzig das du das fragst. Wir hatten neulich eine Inhouse-Schulung für zwei neue Kollegen. Der eine kannte nur AUTOCAD und fragte das Gleiche. Ich gleich: Das brauchst du hier nicht, das ist ein Profisystem,. Wir arbeiten mit Hilfslinien und Nachzeichnen Wenn es das doch gibt muß ich wohl Abbitte leisten Roman
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Okt. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 29. Okt. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Roman Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Alos bei mir geht das irgendwie nicht: Line rectangle Irgendwo hinklicken (=Anfangspunkt). Jetzt wartet ME10 auf den zweiten Punkt. Wenn ich jetzt 100 100 eingebe passiert gar nix. habe ich das flasch verstanden? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Morgen! Das geht auch auf HP-UX mit ME10 11 - aber nur mit aktiviertem Copiloten: UA_COPILOT ON Hannes ------------------ und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Zitat: Original erstellt von Roman: Also hier nicht! UX 11.11 (11.i), ME10 v11. LINE RECTANGLE 10,10 (per tastatur eingegeben) wird angenommen 100 100 nimmt er nicht.Was ist falsch? Roman
@Roman Wie H.annes schon geschrieben hat geht es nur mit Hilfe des Copiloten ! Erklaerung: Du rufst den Befehl fuer das Erstellen eines Rechteckes OHNE die Copilot-Funktion auf ! Richtig muss es lauten:
Code:
LINE ASSIST RECTANGLE 10,10 100 100
Dies in einer Wurst in die Eingabezeile geschrieben funktioniert dann auch HTH
Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
CAD97 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD97
Vor ewigen Zeiten hab ich mal zwei Makros geschrieben, die ich sehr haeufig verwendet habe, wenn ich einen Abstand relativ zu einem anderen Punkt haben wollte. Hier die beiden Makros: DEFINE Rr LOCAL Rp1 LOCAL Rax LOCAL Ray LOCAL P_neu READ PNT 'Referenzpunkt fuer Relativabstand' Rp1 READ NUMBER 'relativer x-Abstand' Rax READ NUMBER 'relativer y-Abstand' Ray LET P_neu ( Rp1+ ( PNT_XY Rax Ray ) ) P_neu END_DEFINE DEFINE Rrr LOCAL Rp1 LOCAL Rax LOCAL Ray LOCAL P_neu READ PNT 'Start- und Refernzpunkt fuer Relativabstand' Rp1 READ NUMBER 'relativer x-Abstand' Rax READ NUMBER 'relativer y-Abstand' Ray LET P_neu ( Rp1+ ( PNT_XY Rax Ray ) ) Rp1 P_neu END_DEFINE Diese Makro kann man ueberall verwenden, wo man relativ (mit X und Y Abstand zu einem anderen Punkt) arbeiten will. Die beiden Makros unterscheiden sich darin, dass man beim ersten Makro statt Eingabe eines Punktes das Makro aufruft, einen Referenzpunkt und den Abstand zu diesem Referenzpunkt definiert. Das zweite Makro nimmt den definierten Punkt als Startpunkt her und als zweiten Punkt jenen um den relativen Abstand versetzten. Beispiel: Eine Linie soll erstellt werden. Startpunkt ist vorgegeben, Endpunkt soll 10 in X und 20 in Y relativ zu einem anderen Punkt sein. -> Linie starten, Startpunkt festlegen, rr eingeben, Referenzpunkt festlegen, x-Wert und y-Wert eingeben ( mit Return oder Leerzeichen getrennt ) Beispiel: Ein Rechteck soll erstellt werden mit erstem Eckpunkt, der definiert wird und dem anderen Eckpunkt relativ zum ersten mit X und Y. -> Rechteck starten, rrr eingeben, Startpunkt festlegen, x-Wert und y-Wert eingeben ( mit Return oder Leerzeichen getrennt ) Vielleicht kann das jemand so schon verwenden.
Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
